kdl
Verdeck ist unten eingerastet und kann nicht entriegelt werden.
Wie kann das Verdeck (Heckverdeck) wieder entriegelt werden? Mit der Bitte um Unterstützung.
Beim Anfahren ist ein "C" im Display zu sehen und es fängt an zu piepsen. Das Piepsen hört nach kurzer Zeit wieder auf und das "C" verlischt wieder.
Wie bekomme ich das Hechverdeck und dann das ganze Verdeck wieder zu? Das Fahrzeug wird jeden Tag gebraucht. Das Fahrzeug habe ich erst seit kurzer Zeit, es war die erste Fahrt mit ganz geöffnetem Verdeck.
Ich freue mich sehr über Informationen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kdl am 03.04.2011 um 09:13 Uhr ]
Mit freundlichen Grüßen
KDL
Du hast das Verdeck unten abgelegt? Zum entriegeln mußt Du den Knopf der Fernbedienung drücken,dann entriegelt sich das und Du kannst es anheben.
Gruß André
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Weiße Harken am Blozen in Pfeilrichtung öffnen,Verdeck hochheben mit Helfer.
Oben fest andrücken u. mit Imbusschlüssel, besser Imbusnuss gegen Uhrzeigersinn drehen bis Schloß schließt und Verdeck vorfährt.
Zündung eingeschaltet lassen!
Achtung,drehen geht nur wenn ein Motor verbaut ist!!!
(Bei zwei Motoren,einen ausbauen)
Also vor dem drehen beide Deckel von Motorenabdeckung abnehmen.
Bleib bloß von der Fernbedinung weg!!!!!!!!!!!!!!!
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
