wollo
Cabrioverdeck schließt nicht
Betrifft 0,8 CDI Cabrio 2002
Das Verdeck ist aufgefahren und läßt sich weder in der oberen- noch in der unteren Position verriegeln.
Beide Verriegelungshaken packen nicht zu.
Der Verdeckmotoren bleiben stumm.
Beide Sicherungen sind OK.
Wer weiss Rat?
Smart 450 Cabrio CDI 2002
Mach den Deckel über dem Motor ab und dreh mal an der Imbusschraube die auf der Welle sitzt- da gehts in eine Richtung nur ein kleines Stück, dann ist Ende.
Danach funktioniert's wieder einwandfrei.
jep. und dann kaufst dir ne neue batterie wenn deine schon etwas älter sein sollte, und das verdeckschienenschmierset im sc und ziehst das durch, dann flutscht alles als wär nie was gewesen, warum auch immer. kann ich aus meiner jüngsten erfahrung berichten.
Alles wird gut!
Danke für die Tipps.
Einfach neue Batterie eingebaut (alte DETA war 9 Jahre alt) und das Cabriodach funktioniert wieder.
Geschmiert habe ich es natürlich auch.
    • Welches Video hast du dir angesehen, wie kommst du darauf, dass es nur 3 Klicks sind? Er benötigt mindestens die Version 11.343 in seinem Navigationssystem er benötigt ein ELM327 Adapter mit dem PIC18F25K80 Chipsatz er benötigt ein Laptop mit der Software DDT4ALL mit dem Renault ECU Datenstand - DDT2000 (vom Aug 2017). Erst wenn die Voraussetzungen stimmen und die Software fehlerfrei läuft, könnte  es mit der Freischaltung klappen. Und selbst dann sind es weit mehr als 3 Klicks!   Gruß Marc
