amadeus2511
externe Geräte an Steckdose anschliesen ....Spannungsspitze!
hallo...ein Neuer,
habe nun seit einer Wochen endlich auch nen 451er, nachdem ich die letzten 13 Jahre 450er gefahren bin.
Nun habe ich folgendes Problem und wollte fragen ob hier jemand schon das gleiche erlebt hat, bzw. ne logische Lösung für mich hat.
Nachdem plötzlich das Motorzeichen im Display dauerleuchtete und die Eco - Anzeige nicht mehr auf grün schaltete musste ich den kleinen in die Werkstatt geben....Antwort: Verschieden nicht zu benennende Ladekabel und Geräte würden zu Spannungspitzen führen und die Bordelektronik beeinflussen...Lösungsvorschlag vom Fachmann: Nix mehr anschliessen ...toll!!
Angeblich käme dies ganz selten vor und es kommt wohl eine Diode seitens Smart, welche diese Spitzen ausgleicht....Habt ihr ne Lösung für mein Problem?? Muss doch mal mein Handy laden oder das Navi anschliessen können....??!!
Na, mit der doofen Antwort würde ich mich direkt an www.smart.de -> Kontakt wenden und noch einmal nachfragen. Nix anschließen wird ja wohl für keinen Kunden eine Lösung sein.
Fahre auch einen 451 und habe bis dato keine Probleme mit Navi, Ladegerät für Handy, Luftdruckkompressor, Staubsauger, etc.
naja, die wahrheit liegt in der mitte... also den anschluß von gerätschaften namhafter hersteller mit prüfzeichen MUSS ein auto abkönnen, und der smart kann das auch, solche dinge werden tatsächlich im lastenheft festgelegt und -man glaubt es kaum- auch getestet.
mit geräten aus irgendeiner chinsischen hinterlandfabrik kann es anders sein, die können mit ihren spannungsspitzen durchaus schaden anrichten. und daß ein tom tom navi diesbzgl was andres ist als n scheibenheizlüfter vom aldi, ist auch verständlich.
was willst denn konkret anschließen? art des geräts, hersteller, leistungsaufnahme?
Alles wird gut!
    • Wie schon geschrieben gibt es leider keinen Indikator in Form einer Fehlermeldung, wenn dieses Ventil in der Teillastentlüftung defekt ist. Man kann es eigentlich nur durch einen Saug-/Blastest feststellen, ob es in Ordnung ist. Dazu löst man diese Leitung an ihrem Anschluss an der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe und führt diesen Test durch. Beim Saugen muss man natürlich sehr vorsichtig sein, weil der Schmodder und die Bestandteile, die sich in dieser Leitung befinden, der Gesundheit nicht gerade zuträglich sind.  Wenn man vorsichtig daran saugt, dann muss das gehen, das ist ja die Strömungsrichtung, die auch beim Motorlauf für die Entlüftung des Kurbelgehäuses sorgt. Wenn man in diese Leitung rein bläst, dann muss das Ventil sperren, wenn man rein blasen kann, dann ist entweder in dem Schlauch vor dem Ventil schon ein Loch drin, auch das kommt ab und zu vor oder das Ventil ist defekt und lässt auch eine Luftströmung in Richtung Kurbelgehäuse zu. Dann muss es auf jeden Fall ausgetauscht werden! Wenn weder saugen, noch blasen geht, dann ist vermutlich der Anschluss unten am Kurbelgehäuse mit Ölkohle verstopft, dann findet über diese Leitung gar keine Entlüftung des Motors mehr statt. Der andere Anschluss dieser Leitung befindet sich am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe. Wenn eine Klimaanlage verbaut ist, dann befindet sich der Klimakompressor vor diesem Anschluss und ein Austausch dieser Leitung ist nur sehr schwer möglich, in der Regel muss der Motor dafür abgesenkt werden, um an diesen Anschluss ran zu kommen. Ohne Klimaanlage ist er eigentlich ganz gut erreichbar. Wenn man so wie Du den Smart erst bekommen hat und nicht weiss, wann die TLE zuletzt getauscht wurde, sollte man sie im Falle eines Defekts auf jeden Fall komplett mit der gesamten Leitung austauschen, so wird sie auch als Ersatzteil von Mercedes geliefert. Hintergrund davon ist, daß unten am Kurbelgehäuse ein 90 Grad Schlauchbogen dran ist, der im Laufe der Zeit durch die Öldämpfe und Temperaturen in diesem Bereich weich und instabil wird. Deshalb sollte die TLE auf jeden Fall komplett getauscht werden, wenn sie ihrer Funktion nicht mehr nach kommt!
