Lampe74
BBS Felgen aber welche Einpresstiefe?????? bitte Hilfe
ich fange einfach mal an:
ich habe einen smart brabus cabrio baujahr 2004 mit 110 PS :) .... soweit so gut.
ich habe jetzt auf den brabus felgen neue winterreifen. benötige also neue felgen für den sommer.
ich würde gerne 3-teilige bbs felgen nehmen. jetzt ist nur die frage: welche größe, breite und einpresstiefe???
ich dachte dabei an 7x16 va und 8x16 ha
oder aber auch 8x16 va und 9x16 ha
die einpresstiefen gehen hier bei den felgen von et11 et24 et30 et35 usw.
und dann müssen ja da auch noch die platten von 3 loch auf 5 loch drauf
und dann noch die reifen???
so viele fragen auf einmal. ich hoffe es kann mir hier wer helfen. würde mich auch gerne mal telefonisch mit jemanden unterhalten, der sowas schonmal gemacht hat und echt ahnung von hat.
so nun bin ich ja mal gespannd..........
Alexander :)
Frag mal den Smartipercy der hatte die Kombination schonmal drauf.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
der antwortet nicht. vielleicht kann mir ja wer anderes helfen.
könnte sowas hier passen?
BBS RS Felgen 3Teil. 8x16et24 u. 9x16et30
Am 22.03.2011 um 19:50 Uhr hat Lampe74 geschrieben:
Tja,gibt wohl Leute,die nicht den ganzen Tag vorm PC sitzen und drauf warten,dass jmd. ne Nachricht schickt!!!
Der meldet sich schon..nur ein paar Stunden musst du ihm gönnen..
antwort auf die eingangsfrage:
vorn 7x16 et35 mit adaptionsscheibe dicke 20mm
hinten 8x16 et35 mit adaptionsscheibe dicke
45mm
reifen vorn 195-40-16, hinten 215-35-16
vorn und hinten anclipsverbreiterungen (die angeklebt, nach festigkeit alles nach innen gehende abgeschliffen.
gruss
dieter
hi nochmal. bei ebay laufen bald ein paar felgen aus. alle 4 sind 7x16 et 35. die sollten doch hinten auch drauf passen??? sind dann zwar nicht so breit aber das macht ja nichts. bin über jede antwort dankbar. :)
Beschäftige die mal mit der ET und dann kannst Du selber ausrechen wieviel Breite Du bei den Adaptionsplatten benötigst und ob es die überhaupt gibt
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
