Lurch
schnelleres Schalten möglich???
So bin ich ja mit dem Kleinen ganz zufrieden....nur die langen Schaltzeiten nerven.
Gibt es denn keinen fähigen Menschen, der die Schaltzeiten "schneller programmieren " kann???
Da muss doch was gehen....
Chiptuning ist bei meinem drauf, aber die Schaltzeiten sind nicht wirklich zufriedenstellend. :(
Wieso kommst Du eigentlich als langjähriges Mitglied immer wieder mit zigfach durchgekauten Themen?
Gucke Dir einfach mal an wie das Getriebe aufgebaut ist und wie komplex der Zusammenspiel mit der automatisierten Kupplung ist. Da geht halt nicht viel. Und der Gangwechsel von 3 auf 4 wird immer am längsten dauern.
Am 20.03.2011 um 17:18 Uhr hat CDIler geschrieben:
...Wieso kommst Du eigentlich als langjähriges Mitglied immer wieder mit zigfach durchgekauten Themen?...
Vielleicht hat er zwischendurch mal eben seine eingebaute Festplatte gelöscht und auch vergessen wie man hier die SuFu nutzt? :lol:
Anders kann ich mir persönlich auch nicht die Quantität seiner Fragen erklären...
vielen Dank für die Antworten....die mich aber nicht weiterbringen ! :-P
Das weiss der Heini doch, hatte er hier schon nach gefragt. Ich verstehe diese andauernde Fragerei von bereits beantwortenden Sachen auch nicht :roll:
Hallole Lurch
das mit den Schaltzeiten schneller machen ist im 451 glaub nicht möglich, da das Getriebe ein extra Steuergerät (sitzt unter dem Fahrersitz) besitzt. Es muss dann in dem Fall extra das Getriebesteuergerät "getuned" werden und denke dass das nicht soooooo einfach ist! Das Hauptsteuergerät hat mit dem Getriebesteuergerät nix zu tun arbeiten völlig unabhängig.
Gruß Philipp
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
