Coldman85
Tacho smart 44
Hallo liebe smart Freunde,
Seit 3 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines smart 44 1,5 CDI. Ich habe in meinem Fahrzeug keinen Bordcomputer verbaut. Könnte aber über ein Aangebot den Tacho zur Bordcomputer Funktion erhalten. Meine Frage ist nun, Kann ich Tacho einfach tauschen? Also wird dann der KM stand von meinem Fahrzeug im neuen Tacho angezeigt. Kann die Bordcomputer Funktionen auch Tacho selbst verändert werden oder nur über das Mufu lenkrad?
Desweiteren kann mir bitte noch jemand sagen welche Batterie in dem Fahrzeug verbaut wird? Größe und Stärke, danke
Hoffe es gibt jemand der schonmal was ähnliches ausprobiert hat im Bezug auf Tacho tausch. VIELEN DANK,
Gruß Coldman85
Achte unbedingt darauf dass der Tacho welchen Zu bei Dir dann einbauen wirst einen niedrigeren Kilometerstand als Dein jetziger hat.
Beim 44 wird nämlich der Kilometerstand sowohl im Motorsteuergerät als auch im Tacho abgespeichert und es wird grundsätzlich der höhere Wert übernommen.
Bsp. 1: Fahrzeug hat 45.000 km runter, der "neue" Tacho 70.000 km -> die 70.000 km werden dann auch ins Fahrzeug überschrieben.
Bsp. 2: Fahrzeug hat 70.000 km runter, der "neue" Tacho 45.000 km -> die 70.000 km werden dann in den "neuen" Tacho überschrieben.
Des Weiteren sollte man darauf achten dass es bei Diesel zwei verschiedene Tachospreizungen gibt, einmal bis Tempo 220 (ältere Modelle) und einmal bis 210 (neuere Modelle).
Die BC-Funktionen wiederum kannst Du nur übers Lenkrad steuern, also benötigst Du noch ein MuFu-Lenkrad. Kostenpunkt dafür im Schnitt um die 300,00 € plus Airbag (ich glaube mal eben locker 400,00 € oder mehr).
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
