paulus47
Tag-Fahrlicht für Smart
Hallo Fans,
ist jemand so nett und teilt mir mit, ob es ein passgenaues Modul Tagfahrlicht für ein Smart 450 Cabrio gibt?
Ich habe bislang kein positives Ergebnis gehabt.
Besser wäre passend für dieses Auto, die anderen Universal-TFL sind qualitativ nicht so gut, wie der ADAC im Übrigen auch festgestellt hat.
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
Paulus :)
gibt's schon, allerdings nicht für den Seriengrill.
Schau mal bei RS
Hol Di fuchtig!
Du kanns die runden LED TFL von Hella nehmen...die machen ein schönes helles Licht und passen unter den Seriengrill...
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 15.03.2011 um 20:51 Uhr ]
Am 15.03.2011 um 20:50 Uhr hat schwarzer geschrieben:
Sitzen die da nicht zu tief (StVZo)?
@kurvenvan...roadster60...
stimmt,du hast natürlich Recht...mein damaliges Tagfahrlicht sitzt viel zu tief...
und die Leute von Brabus ham auch keine Ahnung...Danke für deinen Hinweis...
Entsprechend sportlich ist das Outfit des offenen Zweisitzers: Ein neuer Frontspoiler mit zusätzlichen Frontflaps, die schwarzen Hauptscheinwerfer und das LED-Tagfahrlicht in der Frontschürze verleihen dem luxuriösen Kleinwagen ein dynamisches Gesicht. Die markanten Seitenschweller schaffen einen homogenen Übergang zwischen den vorderen und hinteren Widestar-Kotflügelverbreiterungen, während die Heckblende den Sportauspuff von Brabus aufregend in Szene setzt.
Das Vorzeigemodell baute Brabus als „Tender to“ (Beiboot) zum 700 PS starken Brabus 700 Biturbo auf Basis des Mercedes SLS AMG auf. Beide Fahrzeuge bestechen durch die gleiche Sonderlackierung in „Imolagrau Metallic“ und ein exklusives Vollleder-Interieur in der Kombination Schwarz/Lichtgrau.
Selbstverständlich ist der Sport-Smart auch ohne veredelten Mercedes SLS AMG einzeln erhältlich und lässt sich, inklusive Tridion-Zelle, in jeder gewünschten Sonderfarbe von Mattschwarz bis zu einem leuchtenden Gelb lackieren. Kostenpunkt: Der Brabus Ultimate Style ist ab 42.900 Euro erhältlich.
Am 15.03.2011 um 22:13 Uhr hat schwarzer geschrieben:
Schlechte Laune?
Wenn ja hab ich da nix mit zu tun, also lass es an anderen aus.
Er fragte nach nem 450er, oder hab ich da was falsch verstanden?
Auf deinem Bild ist das doch ein 451, oder?
Unterm Grill gibts beim 450er meines Wissens nur unten in der Zuluft vom Kühler Platz- und da denk ich sind die Dinger zu tief.
mein abgebildeter Smart 42 ist ein 450...und unter meinem Grill sind die Tagfahrlichter von Hella verbaut...wenn man das Bild anklickt vergrößert es sich...;-)...
[ Diese Nachricht wurde editiert von schwarzer am 15.03.2011 um 22:32 Uhr ]
Ich hab einfach mal gegoogelt:
Quelle:car-pc.info
Ist die Höhe > 25 cm an der Stelle?
Ich weis nicht genau, wenns so ist dann passt's ja, wenn nicht war meine Frage berechtigt.
Ich hab mich von dem großen Bild irreführen lassen, hast Recht.
Und wir haben uns anscheinend missverstanden- ich habe gelesen (und verstanden) unter den Grill- du hast geschrieben unter - und meintest in den Grill.
Da hab ich meine auch hingebaut, das passt und sieht auch ganz vernünftig aus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 15.03.2011 um 22:37 Uhr ]
Audi...kennst Du...den S8 zum Beispiel...das ist das Tagfahrlicht im Hauptscheinwerfer...beim R8,A6 usw auch...
sind die dann da zu hoch wenn se beim Brabus Smart zu tief sind...
jaja...lesen und verstehen... :roll:...und im Grill sind meine au net...die sinn drunner...:-D...kein Ding Micha...und btw...warum sollte ich schlechte Laune haben... ;-)
Am 16.03.2011 um 19:20 Uhr hat Roadster60 geschrieben:
Immer diese dialektbedingten Missverständnisse...
:lol:
hab "gehört" die sollen öfters vorkommen als man meint... :roll: :-D :lol:
schwarzer - wobei ich "kurvenfan" oder "roadster60" mal beipflichten muss.....
das foto vom 451er ist mindestens doppelt so groß als das von DEINEM 450er.....
....dieser finte des 451 wäre ich auch gefolgt
werde wohl morgen oder übermorgen meine TFL-baustelle fertiggestellt haben und mach dann fotos vom fertigen projekt....- ein 450er cab ;-)
Am 16.03.2011 um 22:18 Uhr hat Smarteconny geschrieben:
Wenns gut wird darfste meine TFL auch "nach vorne" setzen...
Am 16.03.2011 um 23:31 Uhr hat Smarteconny geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteconny am 16.03.2011 um 23:38 Uhr ]
Schade, da hab ich nicht aufgepasst...
:roll:
    • Mein Tip für diesen Extremfall: Elektrischen Zuheizer an, Lüfter auf höchste Stufe, Umluft, Düsen oben und unten auf. Dann gehts auch. Der Zuheizer heizt dann nur mit halber Leistung wegen Leerlauf und der Motor nur wenig. Aber die Lüftung verteilt die wenige Wärme optimal.    Noch besser, Getriebe auf N und Drehzahl auf 2000 U/min. Dann heizt der Zuheizer mit den maximalen 900 Watt. Dazu noch die erhöhte Motorleistung. Dann läuft auch die Wapu besser und die Kühlung der Lima. Damit sollte der Smart selbst bei Dauer-Stand ordentlich warm werden.    Und, soweit vorhanden, Sitzheizung an. Bringt Wärme in den Innenraum und macht kalte Luft viel erträglicher.
