chironbehring
Reifenwechselproblem!
hallo zusammen,
ich wollte heute (wegen des schönen wetters) die sommerreifen aufstecken. nachdem ich mir dann hier (tolles forum übrigens) die nötigen tipps zum ansetzen des wagenhebers geholt hatte, habe ich die drei muttern am hinterrad gelöst. trotzdem bewegte sich das rad nicht von der felge. habe ich was falsch gemacht???
viele grüße aus osnabrück. chiron.
ähem,
das Rad geht nicht von der Radnarbe, nicht von der Felge.
Dagegen hilft:
bei der Montage der Räder ein wenig Fett auf die Radnarbe.
Jetzt isses zu Spät, also mit nen dicken Hammer mal von der Innenseite gegen den Reifen hauen Betonung: Reifen nicht Felge.
Oder letzte Möglichkeit:
Alle Radschrauben nur um ca 2-3 Umdrehungen lösen, Auto runterlassen und ein Paar Meter fahren mit heftigen Lenkbewegungen. Wenns anfängt zu rumpel ist das Rad los sofort anhalten. (Ja ich weiß nicht die feine Englische _Art geht aber und Passiert nix.)
Ja, ich fahre SMART CDI und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom Westerwälderknödelkoch.
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Kein Hammer benutzen Lieber ein Stück flaches stabiles Holz.Danach die Punkte(Fläche) mit einer Drahtbürste saubermachen und die Fläche mit Kupferpaste einschmieren.Aber bitte nichts auf die Bremscheibe oder Klötze machen :)
The best there is the best there was and the best there ever will be
na, dann schicke ich mal ein dickes danke an euch beide für die guten tipps. hat auf anhieb geklappt.
merci vielmals!
beste grüße. chiron. :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest bis in 2010er Jahre noch, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die gebaute Firmware kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird. Nicht unmöglich aber auch nicht mal eben so übers Wochende
