Brenner
Klack klack klack
Heute hab ich die Glühkerzen durchgemessen weil meine Frau morgen 3-4 mal bei Kälte braucht bis der Wagen an ist. Ergebnis, 2 von 3 sind durchgebrannt :(
Aber ich glaube das hat nichts mit folgendem Phänomen zu tun. Wenn man die Zündung anmacht und dann wieder ausmacht klackert es im Motorbereich. Das war vorher nicht so und ich habe keine Ahnung was das sein kann:
http://www.youtube.com/watch?v=KapUuKneTgE
--->Bebilderte Einbauanleitungen für den Smart ForTwo.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 12.03.2011 um 18:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 12.03.2011 um 18:52 Uhr ]
Das klingt für mich nach dem Kupplungsaktuator.
Einstellen und fetten :)
Das ist die Komponente, welche die Kupplung des Smart betätigt!
Klick mich!
Der Smart verfügt ja entgegen der landläufigen Meinung nicht über ein Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler, sondern über eine ganz normale Kupplung und ein ganz normales Schaltgetriebe.
Diese werden aber nicht durch Deinen linken Fuß bzw. Deine rechte Hand betätigt, sondern durch elektrische Helferlein, die Aktuatoren.
Der Kupplungsaktuator betätigt hierbei die Kupplung und der Schaltaktuator wechselt die Gänge im Getriebe. Der Automatikmodus wird nur durch einen programmierten und eingespielten Ablauf der Aktuatorfunktionen simuliert!
Und der Kupplungsaktuator gibt beim Einschalten und beim Ausschalten der Zündung mal ganz gerne eine rollendes oder knarrendes bis klackerndes Geräusch von sich, weil dabei die Kupplung betätigt wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.03.2011 um 19:41 Uhr ]
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
