Tschur
Clips an der vorderen Stoßstange abgebrochen
Hallo meine Smarties,
vor ner woche ist so ne alte Zibbe gegen mein geliebeten Smarti 450 Bj. 2005 (also Facelift) gefahren....:-x
gesten hab ich dann die gesammte Front abgebaut und mal nachgeschaut warum es unten klappert...
ich musste eh meine H7 Birnle wechseln, da hab ich gleich mal geschaut...
und siehe da, ganz unten sind 2 kunstoffbefestigungen und die sind abgebrochen?! was mach ich nun!?
gibts irgendwo die Möglichkeit des Mittelteil günsitig zu kaufen?! will des eigentlich net so lassen..
Danke schonmal
Die Möglichkeit das Ding nachzukaufen gibt es (sag ich jetzt einfach mal so). Bei mir sind es NOCH zwei Clips, die das Ding drane halten (und der Fahrtwind).
Wenn die auch ab sind, kommen Schrauben rein...
also ich weiß nicht ob wir von dem selben teil reden, ich mein die 2 clips an der unteren Stoßstange. ganz unten im unlackierten teil, vielleicht gibs die lippe ja einzeln..
die Lippe gibt es einzeln , kostete mich im Sc 20 Euro Angebotspreis , also fahr hin , frag nach und bestell dir eine !
Jetzt:
ja ich war da... 39euro kostet die lippe..
muss nochmal schauen obs echt nur an dem liegt....
danke!!!
    • Auch die örtliche Platzierung dieses Elektronikleistungsbausteins auf der Platine lässt Rückschlüsse darauf zu, daß dieser mit Deinem Magnetkupplungsproblem des Klimakompressors zu tun haben könnte. Unten habe ich Dir Dein Bild ergänzt um die Steckerangaben auf der Rückseite dieser Platine nochmals beigefügt. Der Leistungsbaustein sitzt genau auf Höhe des Steckers N11-10 und über den eingekreisten Pin 2 dieses Steckers wird der Klimakompressor angesteuert. Und der sitzt verdächtig nahe an diesem Baustein! 😉 Das ist aber jetzt reine Spekulation und bedarf noch einer Verifizierung! 😇 Leider gibt es über Steuergeräte und das SAM nämlich keine vernünftigen Unterlagen! 🙁 Auf dem benachbarten Pin 3 dieses Steckers liegt nämlich der Kühlerlüfter in der Front des Smarts und der muss ja auch angesteuert werden und besitzt kein Relais im SAM! In diesem Beitrag wurde nämlich auch schon mal ohne Ergebnis trefflich darüber spekuliert, wie denn der Kühlerlüfter in der Front angesteuert wird und daß es über einen Halbleiterbaustein erfolgen muss. Von daher könnte der auf dem Bild auch dafür vorgesehen sein. Da die Lüftermotoren in der Front auch öfter mal kaputt gehen und dies nicht unbedingt gleich bemerkt wird, könnte auch ein defekter Lüfter diesen Baustein gekillt haben. Es handelt sich dabei ja um einen Gleichstrommotor und diese ziehen ja wesentlich höhere Ströme, wenn sie z. B. mechanisch blockiert wären. Deshalb solltest Du die Funktion des Kühlerlüfters unbedingt mal ausprobieren, ehe der Baustein in dem anderen SAM ebenfalls gekillt wird. Um diesen Lüfter in der Front anlaufen zu lassen, müsste es genügen, die Klimaanlage einzuschalten, dann müsste er anlaufen und Krawall machen. Dann muss man nicht im Stand des Fahrzeugs warten, bis der Motor so heiss ist, daß er bei 105 Grad Kühlmitteltemperatur vom Steuergerät aus eingeschaltet wird! 🙂 Bei älteren 451ern ist es auch so, daß die Klimaanlage auch aktiviert wird, wenn der Luftverteilungsregler genau senkrecht auf die 12 Uhr Frontscheibenstellung gebracht wird, dann wird die Klimaanlage eingeschaltet, ohne daß dies dem Fahrer über eine Kontrollleuchte mitgeteilt wird!
