TWolf1970
Verkaufe CD Wechsler
CMD 30 abzugeben fürs Smart Radio Wechsler ist komplett mit Magazin befestigungswinkel und Kabel. Das Gerät befindet sich in Top Zustand und kostet 130€
Hallole, möchte Deine Wechsler haben, sag mir wohin ich das Geld überweisen soll
Gruss,
Matthias
Tel:01754316628
Habe jetzt schon einen bei ebay ersteigert, tut mir leid!!
Bis denne
Matthias
Hi!
Ist der Wechsler noch zu haben?
Bitte melde dich per email oder telefonisch.
Danke! Bin SEHR interessiert!!!
Grüße,
Kerstin & Walli
______________________________________
wennze weiß watte wills, musse machen datte hinkomms
Ähm - ich dachte, dei email wird mitgesendet!
mail@bihlmeier-pittig.de
Grüße,
Kerstin & Walli
    • Jungs ihr seid alle sowas von 1980....  Nur weil der Generator lädt heißt das nicht, dass er nicht defekt sein kann.  Der Generator des 453 ist über einen Linbus gesteuert welcher an dem einzelnen Stecker am Generator anliegt.  Genau dieser hat nicht selten Kontaktprobleme, was auf Dauer dazu führt, dass der Pin trotzdem da nur ein geringer Strom fließt abbrennt.  Nun kann man versuchen den Pin des Steckers zu tauschen und den Pin des Genos reinigen so er noch vorhanden ist. Hilft das nicht bleibt einem nur der Tausch.    Wenn der Generator keine Verbindung zum Lin der Batteriesteuerung mehr hat lädt er immer wie ein ganz normaler ungeregelter Generator.  Natürlich sollte vorher geprüft werden ob an dem Stecker am Geno überhaupt der Bus anliegt oder ob vorher schon was nicht stimmt. Auch da gibt es 2-3 Baustellen am 453 welche diesen Fehler auslösen können. Dem Geno ist egal wo der Fehler liegt. Keine Ansteuerung= voll laden was dann automatisch auch die Meldung im KI erzeugt.    Klassiker wäre auch eine defekte Sicherung vom Batteriesensor nachdem du die Batterie geladen hast (siehe erster Beitrag von dir)  Das kommt regelmäßig vor wenn man mit den Klemmen vom Ladegerät einen Kurzschluss zum Kabel des Batteriesensors baut.... Klassiker am 453 nach Starthilfe und co.
