Schokoklicker
Endstufe testen
Hallo Smart Gemeinde,
beim Aufräumen meines Dachbodens, ist mir meine seinerzeit geliebte Signat RAM 3 MKII in die Hände gefallen. Die hatte ich schon total verdrängt, und spiele nun mit dem Gedanken, diese für meinen Subwoofer im Smart zu gebrauchen, da sie genügend Leistung hat. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob sie noch 100% in Ordnung ist.
Deshalb die Frage, ob ich die Endstufe gefahrlos einmal statt meiner bisherigen anschließen kann.
Oder laufe ich Gefahr, das an meinem Radio oder am Subwoofer etwas kaputt gehen könnte?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Holger
kommt natürlich schwer drauf an, was evtl kaputt sein könnte!
klemm sie lose an die batt an, überbrücke den remoteanschluß so daß sie einschaltet, und spiel via cinch, also ganz normal, vom radio musik ein, da kann dem radio nix passieren. an den sub-anschluß hängst nen billigtröter dran.
wenn das dann spielt und nicht sofort in einem rauchblitz verglüht, sollte es auch an der anlage tun.
in der regel machen lange lagerzeiten bei solchen komponenten nix aus, aber es kann sein, daß schlechte kondensatoren austrocknen, dann knisterts und krachts im gebälk und kann in der tat die LS, meist die HT, killen.
ganz selten hängen relais und die endstufe schaltet nimmer ein oder -noch blöder- nimmer ab. das läßt sich aber schnell finden.
viel spaß!
Alles wird gut!
Hallo dieselbub,
danke für die Hinweise. Noch eine dumme Frage meinerseits: Wie überbrückt man den Remoteanschluss?
Werde das dann bei nächster Gelegenheit mal testen.
Holger
Am 09.03.2011 um 10:01 Uhr hat Schokoklicker geschrieben:
Vom Pluskabelanschluss an der Endstufe einfach kurzes Kabel zum Remote anklemmen.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Moin, ich möchte zu bedenken geben, dass  die Leistungs-Files auf dem Markt 98 Oktan vorschreiben, 95 Oktan ist für den Notfall zulassen.  Das Argument - der lief bisher immer prima und ohne Probleme damit - trägt in kleinster Weise der Tatsache Rechnung, dass die Motorsteuerung bei Volllast ständig heftig gegen regeln muss um einen Schaden durch Frühzündung zu verhindern.  Die Tatsache, dass er bisher damit lief, zeigt nur wie widerstandsfähig der Motor ist, nicht dass der gewählte Treibstoff der richtige ist. Offensichtlich fährst du gerne und oft unter Volllast, gerade in diesem Szenario macht es Sinn, bei einem optimierten Smart, mindestens 98 Oktan zu tanken. Das hat nichts mit dem Ethanolanteil zu tun. Sondern einzig und allein mit der Klopffestigkeit des Treibstoffs.   Aus deinen bisherigen Beiträgen kann man herauslesen, dass du oft und über lange Strecken schnell fährst, was ansich kein Problem darstellt. Indem du allerdings 95 statt mindestens 98 Oktan tankst misshandelst du deinen Smart unnötigerweise auch wenn er es bisher ertragen hat. Was dein Problem ist und ob es mit deiner Spritwahl zusammenhängt bleibt unklar, eventuell findest du es ja heraus und kannst uns berichten.   Gruß Marc
