Schokoklicker
Endstufe testen
Hallo Smart Gemeinde,
beim Aufräumen meines Dachbodens, ist mir meine seinerzeit geliebte Signat RAM 3 MKII in die Hände gefallen. Die hatte ich schon total verdrängt, und spiele nun mit dem Gedanken, diese für meinen Subwoofer im Smart zu gebrauchen, da sie genügend Leistung hat. Ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob sie noch 100% in Ordnung ist.
Deshalb die Frage, ob ich die Endstufe gefahrlos einmal statt meiner bisherigen anschließen kann.
Oder laufe ich Gefahr, das an meinem Radio oder am Subwoofer etwas kaputt gehen könnte?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Holger
kommt natürlich schwer drauf an, was evtl kaputt sein könnte!
klemm sie lose an die batt an, überbrücke den remoteanschluß so daß sie einschaltet, und spiel via cinch, also ganz normal, vom radio musik ein, da kann dem radio nix passieren. an den sub-anschluß hängst nen billigtröter dran.
wenn das dann spielt und nicht sofort in einem rauchblitz verglüht, sollte es auch an der anlage tun.
in der regel machen lange lagerzeiten bei solchen komponenten nix aus, aber es kann sein, daß schlechte kondensatoren austrocknen, dann knisterts und krachts im gebälk und kann in der tat die LS, meist die HT, killen.
ganz selten hängen relais und die endstufe schaltet nimmer ein oder -noch blöder- nimmer ab. das läßt sich aber schnell finden.
viel spaß!
Alles wird gut!
Hallo dieselbub,
danke für die Hinweise. Noch eine dumme Frage meinerseits: Wie überbrückt man den Remoteanschluss?
Werde das dann bei nächster Gelegenheit mal testen.
Holger
Am 09.03.2011 um 10:01 Uhr hat Schokoklicker geschrieben:
Vom Pluskabelanschluss an der Endstufe einfach kurzes Kabel zum Remote anklemmen.
Frührentner mit 450€ Job :D
    • Moin, sehr geehrter Ralf_47, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Frage:   Beim Smart 450 durch die sog. "Service-Gitter-Öffnungen" vorne/ von oben händisch die (oft festsitzenden) Deckel (insbesondere des Brems-Flüssigkeits-Ausgleichsgefäßes) "fast gewaltsam" öffnen zu wollen, ist für mich keine gute Idee... Ich halte die Gefahr der Beschädigung des Gefäßes selbst für zu hoch (und m.W. gibt es den Behälter für die BF derzeit nicht mehr neu zu kaufen.....).    Bei passenden Gelegenheiten (z.B. wenn die Vorder-Front-Panels ohnehin demontiert sind für andere Arbeiten....) löse ich die beiden Deckel und prüfe bzw. gewährleiste deren Leichtgängigkeiten (insbesondere des Brems-Flüssgigkeits-Ausgleichsgefäßes). Dann ist auch genügend Platz, die Deckel radial zu "greifen" und das "Los-Drehmoment" nicht ungehindert auf den/die Behälter wirken zu lassen (wenn es in deren Plastik hörbar "knistert", ist es wohl schon zu spät...).   Und auf die Bemerkung: Wie soll man sonst den korrekten Stand der Kühlflüssigkeit regelmäßig kontrollieren ? Ich schau von oben in das geöffnete Gefäß. Da ist eine Stands-Markierung, die bedeckt sein sollte... so alle paar Monate. Und ja, gelegentlich wird geringfügig aufgefüllt. Ich warte nicht, bis die Heizung ausfällt wegen möglicher Luft im System.....(ab und an auch mal hinten am Thermostaten den Stand prüfen (Klammer natürlich gegen Wegfallen vorher gesichert.....).    Warum manche diese Deckel sehr fest anzuziehen scheinen, erschließt sich mir nicht. Beide Deckel schließen aus technischen Gründen doch ohnehin nicht hermetisch nach außen (Grob-Motoriker ??). Und der Motor-Öl-Deckel hinten hat doch eine Art "Bajonett"-Verschuß und geht "wie üblich" linksrum auf. Dürfte doch kein Problen sein....   Und zum Werkzeug: Mal umschauen in den Zangen-Sortimenten auch anderer Gewerke.....Sanitär- und Heizungsbau z.B...."WaPu-Zangen", auch mit "Schon-Backen"...."Syphon"-Zangen. auch mit "Schon-Backen"......"Zangenschlüssel" u.v.a.m. Öl-Filter-Schlüssel (die mit dem Spann-Band dran) umfunktionieren....   Und auch im Bereich der Unterstützungs-Techniken für behinderte und/oder alters-eingeschränkte Personen wird es was geben..... (z.B. wenn solche Menschen mit Einschränkungen Verschlüsse an Lebensmittel-Verpackumgen öffnen wollen oder gar müssen.....).   (Und nur mal so: Wie werden in euren Haushalten eigentlich die sanitären und heizungstechnischen Anlagen bestenfalls regelmäßig jährlich gewartet und/oder repariert ? Und wie bekommt die Ur-Ur.Großmutter als alleinlebende Witwe das Gurkenglas geöffnet ? (Unterdruck? !)   Und ja:   Moderate Wärmezugabe schadet m.M.n. nicht.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
