GDT
Orginal Auspuff+Blende ca.2900KM 1Monat alt
[[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 17.03.2002 um 15:07 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 19.03.2002 um 08:43 Uhr ]
***Gruß GDT***
Hallo!
Was sollen die Sachen denn kosten? Hast Du ein Pic von der Blende?
Gruss Christine
Jaja, so fings bei mir auch an... und so ist es geendet...
Röhrende, blubbernde und aufsehenerregende Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GDT am 25.08.2002 um 19:14 Uhr ]
***Gruß GDT***
ist die blende auch einzeln zu haben!
gefällt mir sehr!habe im moment eine ovale!
***Gruß GDT***
Udo meinte diese Blende (Heckblende/Hitzeschild) hier:
Smarte Grüße
Elmar
Genau die meine ich.
Danke Elmar :)
*** Gruß Udo***
***Gruß GDT***
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
