hansl_petre
Benzinversorgung - Leitungsverlegung
Hallo Leute,
wenn ich schonmal dabei bin für meine TLE Stahlflexbenzinleitungen zu bestellen ... habe ich mir überlegt auch direkt die Benzinversorgung damit auszustatten.
Kann mir jemand sagen wo die Benzinleitungen beim Smart verlaufen (ich habe einen 450er aus 2005).
Hat dazu eventuell jemand Bilder und kann mir die Leitungen darauf markieren (vom Tank bis zur Einspritzung) ?
Welche Größen an Leitungen sind verbaut (Innendurchmesser) ?
Mit besten Grüßen
hansl.petre
was versprichst Du dir denn davon?
In dieser Anleitung sieht man auf mehreren Bildern den Verlauf der Leitungen.
Ich spare mir das Markieren, wenn Du da rein geschaut hast, lässt Du es eh sein. ;-)
lg
kira
Edit hat ein paar Fehler berichtigt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 27.02.2011 um 12:54 Uhr ]
Also davon verspreche ich mir eigentlich nicht viel ... Aber der Benzinfilter muss bei meinem auch mal gemacht werden und somit hätte ich dann einfach neue Leitungen verbaut. Ich werde es mir jetzt mal anschauen und dann sehe ich weiter.
Leider werden aus der Anleitung die weiteren Anschlüsse im Motorraum für mich noch nicht klar. Wie werden die Leitungen dann weiter zur Einspritzung verlegt ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansl_petre am 27.02.2011 um 11:52 Uhr ]
Alles Spezialleitungen mit Spezialverbindunselementen lt. ABE so und nicht anders zugelassen.
Du kannst dir die Finger auch woanders verbrennen, als an deinem abgefackelten Smart.
    • Zu der oberen Seite ist hier die Beschreibung der Maße:   Ich glaube es gäbe auch die Freilaufriemenscheibe passend mit 5 Nuten anstatt der INA 535005910 mit 6 Nuten nur ist L1 bei den 5 Nutigen um 2mm länger 🤔         Wenn ich mir die Freilaufriemenscheiben so anschaue gibt es wenige die die passende kurze L1 haben. Da ist die INA schon recht kurz mit 33.6mm   Was ich nicht verstehe ist dass der O.D1 bei verschieden Lichtmaschinenherstellern für den Smart cdi von 53 bis 58 mm variiert. Wie kann das sein?   Kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen??? 😵‍💫   Das heisst man muss vor Kauf erstmal die Maße der eigenen dritthersteller Lima prüfen bevor man z.b. die INA kauft weil die aktuell verbaute anders sein könnte als die originale bosch lima die im smart verbaut war?
