Josch
Wieviele flexible Bremsleitungen im 450?
auf der Suche nach Stahlflex-Bremsleitungen für meine Cabrio-Kugel aus 2004 bin ich auf verschiedene Angebote gestoßen. Dabei werden manchmal 2 als auch 4 Leitungen angeboten.
Nach Auskunft des SC in Bonn habe meine Kugel nur 2 flexible (also Schläuche), nämlich vorn, hinten seien feste Leitungen verbaut.
Kann hier jemand diese Unstimmigkeit erklären? Danke!
habe das spielchen auch schon hinter mir :-x
einfachste Lösung nur vorne tauschen, hinten passen die vom Roaster (keine ABE fürn 450er) oder das Set fürn 450er mit Beilagscheiben montieren (mit ABE)
PS: frag mal Dein SC wieoft die Hinterachse nur mit Bremsleitungen (ohne Schläuche) einfedern darf :roll:
Am 24.02.2011 um 19:00 Uhr hat pst1100 geschrieben:
Genau DAS habe ich mich heute auch schon gefragt. :)
Kommende Woche habe ich einen Termin im SC und werde mal "anklopfen".
Der 450'er braucht 3 Leitungen..zwei vorne, und eine hinten.
In meinem Set waren 4 Stück..habe also eine über.
Wer sie braucht kann sich melden... ;-)
Kommt auf das Baujahr deiner Kugel an es gibt die Lösung mit den zwei gleichen Leitungen hinten wo beim Alten 42 passt oder die Lösung mit den Leitungen vom Roadster die auch am $50er bis 2007 passt. hätte noch die eine Leitung für hinten hier liegen und die Adresse wo du den Rest bekommst.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Ich glaub MIT ESP braucht man die 4 Leitungen.
Wie gesagt reine Vermutung bzw. ich meine das hier mal gelesen zu haben.
Am 24.02.2011 um 21:29 Uhr hat Timo geschrieben:
so ist es, ESP muss auf jedes Rad einzeln zugreifen können, Trust+ hat hinten nur einen Schlauch
lgP
Danke Euch ;-)
@pst1100 sehr aufschlußreich, Deine Infos mit den Bildern, vielen Dank!
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
