heinzhermanns
Kraftstoff
Hallo Smartis
habe einen neuen Auspuff untergebaut am Smart Benziner BJ 8/2000.
Dieser hat im Krümmer die Lamdasonde alles klar
nun den Auspuff den ich untergebaut habe hat im Topf auch einen Anschluss für eine Lamdasonde da ich diese nicht brauche habe ich die durch eine Schraube verschlossen.
Kann es sein das dadurch der Kraftstoffverbrauch höher geworden ist oder macht das garnichts aus weil Loch verschlossen.
Ich meine auch das der Auspuff(Kat) heisser wird.
Gebt mir einen Rat.
Danke
Das sollte klaglos funktionieren.
Die Sonde im Auspuff sitzt ja nach Kat, dein Steuergerät kann sie gar nicht lesen und braucht diese Information nicht.
Möglich, dass der neue Kat eine bessere Konversionsrate hat, als der alte, möglicherweise inaktivere.
Dann werden mehr oxidierbare Stoffe um- und mehr Wärme freigesetzt. Das führt zu höherer Temperatur.
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
