smarte_kugel
451er: ESP/Warndreieck/Handbrems-Leuchten alle an
wie es die Überschrift schon sagt, habe ich des öfteren nun nach dem Starten des Wagens die drei Warnzeichen an.
Nach Anschluss an das Diagnosegerät bei einer freien Smart Werkstatt ergab das Fehelrprotokoll folgenden Code:
A1 (Kombiinstrument)
B1110 Fehler beim Abgleichen des Kilometerstandes
N47-5 (Steuergerät ESP)
C1500 Fehlerhafte Variantencodierung
Der Werkstattmeister sagte mit nun, dass das ESP-Steuergerät neu programmeirt werden und eine SCN-Codierung erfolgen muss.
Einen Termin beim örtlichen MB-Händler habe ich schon bekommen, aber mir konnte noch keiner sagen was das kosten wird.
Hat dies schon jemand von Euch gehabt und hat etvl. einen Richtwert an Kosten?
Die ganze Sache soll wohl ca. eine 1/2 Stunde dauern.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarte_kugel am 22.02.2011 um 10:31 Uhr ]
So,
ich kann antworten und ein Feedback geben:
Es wurden folgende Dinge durchgeführt:
Steuergeräteprogrammierung uns SCN-Codierung.
Die Daten dazu werden wohl online aus Berlin gezogen bei Smart.
Quasi wie beim PC die Software geflasht.
Jetzt ist alles erstmal wieder gut.
Das schöne an der ganzen Sache bis auf die Fahrerei:
Nix bezahlt ausser einen Gruss an die Kaffeekasse
Stelle mir nur noch die Frage, was hätte gemacht werden müssen wenn z.B. ein Motortuningfile vorher aufgespielt worden wäre. Wäre das Tuning dann weg gewesen oder kann man dies beim Flashen umgehen?
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
