klo-sa3uf3r
cdi bj. 2000 innenraumleuchte glimmt
hallo smart fans,
meine freundin fährt seid 5 monaten den cdi smart bj. 2000 mit 190.000 km und ist sehr zufrieden mit ihm.
zu dem problem:
wenn alle türen zu sind und sie schließt ab, gehen auch alle türen zu (auch heckklappe), aber das licht will nicht ausgehen, es wird zwar dunkler, aber es glimmt noch etwas, dabei ist aufgefallen das der zigarettenanzünder auch nicht geht, dann natürlich die sicherungen gecheckt, alle i.o und durch gemessen!
habe allerdings die vermutung das der schalter der heckklappe evtl. hängt, aber wi sitzt dieser genau?
muss aber noch dazu sagen das ich vorne das komplette frontpanel ab hatte für die lampen zu wechseln, aber da ja nur die stecker von den blinkern ab, bin mit meinem latein am ende )=
dann hoffe ich jetzt mal mal das beste, das ihr mir helfen könnt ;-)
gruß aus dem hunsrück
tobi allias klo
ja, aber diese habe ich gegen eine normale brine getauscht, vorher schon, als das problem auftauchte...
in dem lichtschalter vorne, ist aber eine led eingebaut...
dann sind neber der innenleuchte oben links und rechts am "himmel" noch 2 leds mit dran, könnte das die ursache sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von klo-sa3uf3r am 20.02.2011 um 19:27 Uhr ]
hallo,
würde einfach alles wieder in den werkszustand zurück setzen und dann müßte das licht auch wieder ausgehen. ;-)
"Grund" dafür, beim basteln ist ein fehler passiert und den zu finden dürfte nicht leicht werden.
nette grüße von jürgen und viel erfolg wünsche.
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
