heinzhermanns
Kraftstoffverbrauch
Welche Ursachen können es sein wenn mein Smart auf einmal sehr viel Kraftstoff verbraucht ca. 8-10 Liter pro 100 Km.
Die Verbrennung richt auch ein wenig nach Kraftstoff.
Welche Ursachen können es sein.
Danke
Ferndiagnosen sind immer eine schwierige Sache. Dann kommt es darauf an, ob es ein Otto-Motor oder ein Diesel-Motor ist. Simpelste Sache wäre ein verstopfter Luftfilter. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig, irgendetwas zu sagen, wenn man das Auto nicht vor de Nase hat. Das einfachste ist, als erstes einmal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
