Nesan1
Frontpanel demontieren
Hallo
Beim Smart Fortwo (2004) ist die Bremsflüssigkeit fällig. Leider bekommt die Werkstatt den Behälter nicht auf. Sie wollen jetzt das ganze Frontpanel abbauen um den Behälter zu öffnen.
Wenn man das selber machen will braucht man dafür spezielle Werkzeuge? Wieviel Zeit wird für die Aktion benötigt?
Grüße :-?
Welche Werkstatt ist das den??? :o
Eine Anleitung zur Demontage des Frontpanels, kann man ja immer wieder mal brauchen, findest Du dort oder dort, zusammen mit vielen anderen guten Anleitungen zum Smart! :)
Nun ja den Fehler das man den Behälter nicht aufbekommt gibt bzw. gab es mal. Die Deckel vom Vorratsbehälter wurden getauscht weil die Belüftung nicht mehr funktionierte und sich dadurch festgesaugt haben. Die wurden aber bei einer Wartung still und heimlich mitgetauscht8-)
