franky81
B: Gepäckraumabdeckung 451
servus habe hier noch meine Gepäckraumabdeckung Laderaumabdeckung in schwarz wie neu liegt seit dem Kauf hier rum war vielleicht wenn es hoch kommt 1000km in meinem smart
Smart 451 mhd Bj.2009 mit kleinen upgrade´s
& geradeaus kann jeder
61PS benziner
2010 61PS Benziner 451 verkauft
1999 76PsTTP Benziner 450 verkauft
2011 61PS Benziner 451 aktuell
Hi, du verbrauchst ja recht wenig mit deinem MDH. Kannst du ggf. Tipps geben, wie du das machst
Smarte Grüße
Gunnar
ja gern
aber verbrauche mit allen fahrzeugen die ich habe wenig wenn ich will :-D
sind die alt bekannten tips ich fahre sehr vorrausschauend wenn ich eine ampel sehe die rot wird in der ferne rolle ich nur noch wenn einer blinkt zum abbiegen lasse ich mich fallen um nicht bremsen zu müssen und in fahrt zu bleiben und dann schalte ich früh und fahre selten schneller als 110
noch zu haben ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von franky81 am 15.02.2011 um 21:35 Uhr ]
noch da
Hast Sie schon bekommen ?
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
