Gabo89
Motorkontrollleuchte 451
vorhin wollte ich in der Mittagspause außerhalb was essen fahren, dann der Schock:
Als ich losfahren wollte sprang mein Smart förmlich, als hätte ich die Handbremse angezogen, oder als würde ihn abwürgen lassen. Folgedessen leuchtet die Motorkontrollleuchte.
Schnell hab ich das Auto wieder eingeparkt und bin mit einem Kollegen essen gefahren.
Als ich vom Essen zurück kam wollte ich natürlich erneuert versuchen meinen Smart zu starten und zu fahren.
Und was passiert dann? Er fährt ganz normal als wäre nichts passiert, aber jetzt kommt das große aber!
Die Kontrollleuchte leuchtet immernoch!
Daraufhin habe ich bei Cleverer&Smarter angerufen, diese meinte ich soll einfach mal vorbeikommen und wir lesen der Fehler heraus.
Natürlich habe ich erst einmal im Forum gesucht, ob jmd. das selbe Problem mit einem Smart 451 hatte. Leider bin ich nicht fündig geworden :(.
Nun bin ich etwas besorgt, da ich nur Motorschaden lese :roll:
Vielleicht hat jmd. von euch die gleichen Erfahrungen erleben dürfen!
Freue mich auf jede Antwort, die mir weiterhelfen kann :)
Viele Grüße,
Gabriel
Tante Edith sagt die Eckdaten:
Smart 451 Benziner Baujahr 04/2007
KM Stand 30500
Ölstand voll in Ordnung
Sprit auch genung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gabo89 am 11.02.2011 um 13:09 Uhr ]
Am 11.02.2011 um 13:08 Uhr hat Gabo89 geschrieben:
Dann bist du der erste der hier im Forum einen 451 mit Motorschaden hättest. :-D
Lass ihn auslesen und fertig. ;-)
Lass doch erstmal den Fehlerspeicher auslesen und dann sieht der Frank schon was im Fehlerprotokoll steht.
Manchmal spinnt das SAM auch einfach nur. Hab ich gehabt als es so bitter kalt war. Da stimmte die Kommunikation zwischen SAM und Getriebe nicht so wirklich, was dann im Fehlerspeicher hinterlegt war. Fehler gelöscht und danach nie wieder gehabt.
Ebenso das Knacken des Fensterheberrelais als es im Sommer so hefitg warm war. Ein paar Grad weniger und alles war wieder gut.
Also nicht direkt das schlimmste vermuten.
Kopf hoch :)
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
