GK
Original 451 Hochtöner anschließen?
ich möchte am WE die Original Hochtöner in meinem 451 nachrüsten. Werden ja nur eingeclipst.
Hab die HTs hier liegen. Im Smart sollen die Kabel ja bereits liegen.
Brauch ich da noch irgendwelche Verlängerungskabel oder gehen die Kabel die im Smart sind direkt in die Hochtöner?
Bei den Hochtönern waren nälich keine Kabel dabei.
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Ich hatte die Dinger mal ausgebaut, anklipsen reicht und fertig. Die Info habe ich auch von Smartfahrern, die die "Hochtöner" selber nachgerüstet haben.
Gruß Kai
smart Passion 451, Bj. 04/10 ... mit US-Sonnenblenden :)
Neu: Lackierte Spoiler und Tankdeckel, 30mm SCC Spurplatten, Pioneer Avic-F930BT mit US-DIN-Blende
    • Also es war ein "bilig" Hersteller, glaube AKS Dasis, über Bandel gekauft. Und ich musst einen Trocknerpatron einabuen. Das habe ich ja direckt gemacht und das System auf Vakuum gepumpt. Aber es stimmt. ca. 6 Monate bin ich mit Vakuum damit rumgefahren ohne die Klima zu benutzen. Den Deckel habe ich natürlich direkt nachdem die Klimaptrone auf war eingebaut und verschlossen, ich vermute eben nicht richtig!  Jetzt habe ich einen einzelne Patrone bestellt und diese wieder mit dem dazugehörigen neuen Deckel eingebaut. Jetzt ist mir halt aufgefallen, das da ca 5 cm tief "Rillen" reingehen, aber keine so richtig aussieht als ob da ein Sprengring reinpasst. DIe Patrone geht tief rein, bis sehr weit oder sogar ganz nach oben. Aber beim Deckel bin ich mir halt nicht sicher. Dieser schliesst ja nicht bündich ab oder steht drüber. Ich hoffe man versteht wie ich es meine 😉. Ob die Anlage in der Zeit wasser gezogen hat, glaube ich nicht, da sie ja mit minus Druck ca 0,5 bis 1 bar dicht war. Und nach einfüllen des Flaschen Gases hat sie ja kurz funktioniert, bis der Deckel weggeflogen ist...
