Haseheinz
Trust Plus-Leuchte flackert sporadisch
Moin !
Diagnose beim SC: 1.Kabelproblem
2.ABS-Ring defekt
Wenn ich dann die Berichte im Forum lese:
Kabelproblemsuche bis zu € 1.000,00
ABS-Ring bis zu € 750,00
dann kann ich meinem Liebling, 2001-Cabrio, ja gleich den Gnadenschuss geben.
Da ich keinerlei Fahrprobleme habe, werde ich die Leuchte zukleben und freudig dem Frühling entgegen fahren.
Haseheinz
Der hohe Preis für den ABS Ring kommt unter anderem dadurch zustande, daß die im SC die komplette Antriebswelle austauschen, obwohl bis auf den ABS Ring alles in Ordnung ist.
Bisher waren die ABS Ringe nicht separat lieferbar und deswegen musste so vorgegangen werden.
Nun sind aber mehrere Anbieter, unter anderem Richi hier aus dem Forum in der Lage, diese Ringe einzeln zu liefern. Manche kundenorientierte SCs sind mittlerweilen auch schon dazu übergegangen, die Ringe einzeln zu tauschen, allerdings muß dazu zumindest die Antriebswelle ausgebaut werden, um den Ring tauschen zu können, das ist natürlich mit einem gewissen Arbeitsaufwand verbunden, was natürlich im SC ebenfalls u.U. mit Kosten verbunden ist, wenn Du es nicht selbst machen kannst.
Einfach die Lampe zukleben oder das Birnchen raus machen würde ich nicht, weil es auch Fehler gibt, bei denen die Lampe statisch leuchtet und dann ist das ABS nämlich komplett deaktiviert, was Du dann ja gar nicht merken würdest! Das wär a bissle kontraproduktiv!!!
Auf dieser Seite ist zu sehen, wo sich diese Ringe befinden und wie diese geprüft werden können.
Die Problematik ist wie so oft Korrosion, die Ringe sind auf die Antriebswellen aufgeschrumpft und stehen daher schon von vornherein unter Spannung. Im Laufe der Zeit werden sie von Rost unterwandert und die Spannung wird noch mehr erhöht, gleichzeitig wird das Metall des Rings durch die Korrosion geschwächt, bis es irgendwo an einer Stelle bricht.
Dies und eine Reparaturmöglichkeit des Rings durch Kleben des alten wäre auf jener Seite beschrieben. Genauso wie der alte Ring geklebt werden kann, so kann natürlich auch ein neuer Ring aufgeklebt werden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2011 um 13:04 Uhr ]
Am 09.02.2011 um 12:53 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
schraub die birne raus
Das ist Blödsinn, weil dann auch statische Fehler des ABS Systems nicht mehr erkannt werden, bei denen in Folge davon das ABS komplett deaktiviert ist!!! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2011 um 13:02 Uhr ]
@ahnungslos
ist der name programm ??
mich nicht verstanden?
ist auch nur im zusammenhang zu verstehen.
also :
zukleben ist häßlich,
(schon mal was von sardonismus gehört )
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 09.02.2011 um 13:28 Uhr ]
Am 09.02.2011 um 13:27 Uhr hat MisterDotCom geschrieben:
@ahnungslos
Sag bloß, das haste noch ned gemerkt! :-D
Ich halt's nach wie vor für schwachsinnig, so was zu schreiben! :roll:
Auch wenn ich es verstanden habe, heisst das noch nicht, daß es alle verstehen.
So mancher könnte das auch für bare Münze nehmen und das ist nicht das gleiche, als wenn du bare Münze nimmst! :lol:
Hättest es zumindest mit einem Rolleye Smilie garnieren können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.02.2011 um 14:02 Uhr ]
    • Ahnungslos hat mich, den wirklich ahnungslosen Laien  sehr nett gelenkt. Bertan von der Smart Garage Hamburg scheint ein fairer Typ zu sein. Der prüft noch mal vor Austausch und repariert was notwendig und sinnvoll ist. Ich fahre da Donnerstag mal hin, dann sehe ich weiter. @all - Vielen Dank für die Unterstützung
