oldi-2000
Kraftstoffleitungen
Hallo bin neu hier unf habe schon ein Problem!
Habe die letzen Tage meinen Fortwo 599cm3 bj 00 überholt (Ventile, Kolbenringe,TLE, Turbo waren hinüber) jetzt habe ich soweit alles wieder zusammen und habe noch ein Problem:
Ich habe mir nicht gemerkt was Vorlauf und Rücklauf ist bei den Spritleitungen, hab Rot und Weiß markierte und möchte es nicht durch probieren rausfinden.
Wer von euch kann mir sagen wohin welche kommt??? ist es weiß in Fahrtrichtung vorne und rot hinten oder umgekehrt??
Bin für Jede Hilfe dankbar!!
Vielen Dank im vorraus :-?
Hallo und willkommen hier im Forum!
Deine Idee war schon richtig, weiß nach vorn und rot nach hinten. Viel Spaß mit dem überholten Motor. Ich drück Dir die Daumen das alles läuft......
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
