tsunami10
(S) Lorinser Smarty Speedy Alufelgen Silber
Hallo liebes Smart Forum,
ich bin auf der Suche für meinen neuen Smarty nach den Lorinser 17 Zoll Felgen.
Ich würde Sie als Set (mit Sommerreifen) oder nur die Felgen kaufen.
Vielen Dank
willkommen hier bei uns!!! :-D
du muesstest noch angeben,
ob du fuer das 450er oder 451er
modell welche sucht!! :)
also fuer den alten smart oder
den aktuellen. oder doch fuer
den roadi?! :)
ist doch klar!!! :-D
viel erfolg bei der suche.
ps: guten geschmack hast du!!!
habe naemlich die gleichen! :)
ich auch:) ,ich denke hier wirst du kein glückhaben, schau einfach ab und zu in die e bucht dort gibt es diese manchmal günstig
Niveau ist keine Gesichtscreme
Was willst du denn max. ausgeben?
Smarte Grüße
Gunnar
Am 08.02.2011 um 13:23 Uhr hat tsunami10 geschrieben:
800 Euro ist denke ich fair..
pfffffff :lol: :lol: :lol:
Wenn es mal gebrauchte geben sollte, komsmte evtl. mit 800-900 hin. Neu kriegst du sie aber dann auch bei 1200 € rum.
Smarte Grüße
Gunnar
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
