---SmartNeuling---
Motoraustausch ohne Probleme mit Standheizung?
Hallöchen :)
mein Smarti hat nen Motorschaden (Ja, 600ér Benziner :-P )
Mal ne ganz doofe Frage... ich hab eine Standheizung von Eberspächer verbaut, wenn die Werkstatt den Motor dann austauscht, kommen die dann auch mit der Standheizung in Konflikt?
Oder sind die mehr oder weniger unabhängig voneinander? Ich meine, wenn die mehr oder weniger zusammenhängen, muss die Werktstatt sich ja auch damit dannauskennen, da ich natürlich die Standheizung auch mit neuem Motor nutzen will :)
Bzw. die Kosten für den Motortausch wären dementsprechend höheh... :(
Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären :)
Dankeeee! :)
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
