Benzinbruada
Gewindefahrwerk mit Standard-Bereifung?!?
Hallo smartfreunde 8-)
bin neu hier und wollte mal "hallo" sagen,
dazu hab ich gleich frage bzw. möchte ich Meinungen/Erfahrungen zum thema
gewindefahrwerk mit standard-bereifung
(VA 145 HA 175) einholen.
Sinnvoll oder doch gleich breitreifen für besseres fahrwerk? hat jemand mit der kombi erfahrung?
mir wäre strafferes fw wichtig (bilstein, kw) jedoch glaub ich, dass standard bereifung vl vorerst mal ausreicht.
greetings
2003er 42 cabrio 45kw
[ Diese Nachricht wurde editiert von Benzinbruada am 01.02.2011 um 10:07 Uhr ]
2oo3er smart 42 cabrio stream green 45kW ----> 5,1 ltr Eurosuper / 100km
nun ja das eine hat ja mit dem anderen nicht soooo viel zu tun.
Im Winter hab ich meinen kleinen 42 auch nur mit "schmalen" Reifen gefahren.
Hab das Bilstein GW verbaut und bin damit sehr zufrieden. Auch wenn es Optisch hinten ruhig noch was tiefer gehen könnte....
Wenn Du dann mal breitere Reifen mit geringerem Querschnitt fährst wird der Wagen noch ne Ecke härter, aber ich denke mal das weißt Du.
Kurzum Gewinde mit schmalen Reifen sind möglich ;-)
online.gif?icq=145352918&img=5145352918 - Meine Galerie bei Picasa
ich habe auf meinem 451 auch noch die Serienbereifung drauf (Sommer 175 / 195, Winter 155 / 175), in Kombination mit dem Bilstein Gewindefahrwerk; das klappt prima.
OK, zusätzlich noch 25 mm Platten rundherum.
Gruß Snowman
Wenn euch euer Geld lieb ist, plant keine Tour mit Roadsterchapter Leuten
Gruß Snowman
Ich glaube ich könnte um einiges netter sein, wenn meine Mitmenschen um einiges intelligenter wären 😉
Je nach GW-FW und ET der Serienfelgen musste eventuell vorne Distanzscheiben fahren, weil sonst die Felge am Verstellteller schleifen könnte. Abstand Felge -> Teller muss mindestens 5mm sein.
Ansonsten spricht nichts dagegen. Sieht vor allem ned so gewollt und ned gekonnt aus wie bei den Leuten, die zuerst Felgen draufmachen und der Smart dann aussieht wie ein höhergelegter Rallye-Smart... :-D
    • Servus zusammen,   bei meinem Smart 450 Cabrio ist mir aufgefallen, dass das Verdeck auf der rechten Seite nicht mehr plan anliegt, sondern sich dort ein kleiner „Hügel“ bildet.   Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, dass eine der Querstreben bzw. der Verdeckspriegel rechts offenbar nicht mehr richtig mit dem seitlichen Gleiter verbunden ist. Auf der linken Seite sieht die Verbindung normal aus, rechts scheint das Verbindungsteil bzw. der Kunststoff-Gleiter abgebrochen zu sein.   Wenn ich das Dach öffne, mache ich das auch immer ordentlich von außen bzw. achte darauf, dass es sauber läuft und sich nichts verkantet.   Bei der genaueren Kontrolle von innen ist mir außerdem ein Kabelbinder entgegengekommen, der dort offenbar vorher irgendwo befestigt war. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer an der Stelle schon einmal etwas provisorisch repariert bzw. befestigt hat.   Weiß jemand, wodurch so etwas typischerweise passiert?   Gibt es für den Smart 450 den Gleiter bzw. das Verbindungsteil einzeln als Ersatzteil oder kennt jemand eine haltbare Reparaturlösung, ohne direkt größere Teile des Verdecks tauschen zu müssen?   Bilder habe ich angehängt.   Danke euch!
