leugim
Sony MEX-BT2800
habe das og. Radio, wer kann mir sagen wie ich den Warnton, der nach dem ausstellen der Zündung ertönt ausschalten kann?
Beep off ist es nicht, in der Bedienungsanleitung kann ich nichts finden.
Dies gepiepse nervt ungemein.
Vieleicht hat ja jemand damit Erfahrung.
Danke.
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation
Smart Fortwo Pulse cdi 2003 - DPF - 450er 2nd Generation - 175/195er
Ich bin mir nicht ganz sicher ... aber ich meine mich zu erinnern, dass mein Sony aus 2005 dafür ´nen Kleinen Schalter unter dem Gehäuse hatte.
leider gibt es diesen Schalter nicht.
Es lässt sich wohl nur abstellen wen man eine externe Endstuffe anschliesst :(
in der bedienungsanleitung seite 24 einstellen von konfigurationsoptionen - set
zitat:
BEEP (Signalton)
Zum Einstellen des Signaltons: „ON“, „OFF“.
1 Halten Sie die Auswahltaste gedrückt.
Die Einstellanzeige erscheint.
2 Drücken Sie die Auswahltaste so oft,
bis die gewünschte Option angezeigt
wird.
3 Wählen Sie durch Drehen des
Steuerreglers die Einstellung aus
(beispielsweise „ON“ oder „OFF“).
4 Halten Sie die Auswahltaste gedrückt.
Die Einstellung ist damit abgeschlossen und
im Display erscheint wieder die Anzeige für
den normalen Empfangsmodus bzw.
Wiedergabemodus.
wer lesen kann ist klar....und so weiter und so fort... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarteconny am 06.02.2011 um 21:50 Uhr ]
BEEP OFF = Tastensound oder Menüsound abstellen, hat leider nichts mit dem piepsen nach dem Ausschalten der Zündung zu tun.
also ich hatte jetzt schon viele sony radios und das gepiepse beim zündungsaus bzw radio aus läst sich nicht mehr ausschalten soweit ich weiß. habe auch alles durchgeforstet und und nix gefunden mußt einfach mit leben
hallo,
das BT2800 lässt sich wohl nicht ausschalten!
Habe ein BT3700 in unserem Audi mit Verstärker & Basskiste verbaut, dieses piepst nicht :-?
Irgendwann werde ich mich schon daran gwöhnen
[ Diese Nachricht wurde editiert von leugim am 06.04.2011 um 09:52 Uhr ]
moin moin ...
ich hab das radio in den smart meiner freundin eingebaut ...
das beep geht nicht aus, ist die Warnung für das abnehmbare Bedienteil ...
also wenns piept weiß du das du es noch am Radio jhast .
Gruß Heiko
Danke, man muß sich daran gewöhnen.
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
