segos
Flammen aus dem Brabus-Auspuff. Keine Leistung
Hallo, Leute!
Bin ein treuer Smart-Fahrer (seit 9 Jahren) aber nun will meine Kugel nicht mehr so richtig mitmachen.
Smart For Two 0,6 Benziner getuned von Firma Opera, Leistung auf 72 PS gechipt.
Km 110000
Habe folgendes Problem:
Plötzlich während der Fahrt hat das Ding Leistung verloren. Am Ziel angekommen, merkte ich dass aus dem Auspuff (Brabus) Flammen (ca. 20-30cm) rauskamen.
Habe mal nach dem Turbo geschaut. Sieht in Ordnung aus und läßt sich mit dem Finger leicht drehen. Ist auch nicht verölt.
Am Krümmer konnte ich auch keine Risse entdecken, Ansaugrohr ist so gut wie neu.
Habe erstmal auch auf verstopften Kat getippt. Bei einer Probefahrt mit ausgebautem Auspufftopf war auch nicht mehr Leistung da.
Was könnte das Problem sein? Kann mir bitte jemand einen guten Rat geben?
Danke in Voraus!
Kommt vieleicht unverbrannter Kraftstoff an den heißen Kat.
Mach mal die Kerzen raus und schau ob die Nass sind(Benzin)
Läuft er denn im Standgas ruhig wie sonst auch oder vibriert er da so a bissle traktorlike?
Wenn er nur noch auf zwei Zylindern laufen sollte, dann gerät ja das Gemisch aus dem dritten Zylinder unverbrannt in den Auspuff und kann, wenn er heiss genug ist, in Verbindung mit den heissen Abgasen aus den anderen beiden Zylindern durchaus dort verbrannt werden!
Andere geben Geld dafür aus, das sowas passiert....
Alter Vadder klingt ja böse....mach maln Video von :-D
Sorry aber das klingt echt abenteuerlich :cry:
Am 28.01.2011 um 11:51 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Klingt plausibel, und danke für den Tipp!
Da ich meine Kugel von den Vibrationen her gut kenne, merke ich schon ein minimaler Unterschied in Vergleich zu früher. Das heißt die Vibrationen haben nur ganz wenig zugenommen. Ein Fremder würde es nicht merken.
In der Kaltstart-Phase merkt man nichts, erst bei warmen Motor merke ich leichte Vibrationen. Erst dann kommen auch die Flammen am Auspuff.
Also Flammen aus dem Auspuff müssten eigentlich auf jeden Fall unverbrannte Gemischteile sein.
Hast Du dann bei kaltem Motor auch keine Leistungseinbusse wie Du oben beschrieben hast?
Wenn er nur noch auf zwei Zylindern läuft, dann müsste er eigentlich ganz ordentlich vibrieren.
Auf jeden Fall sollte mal nach den Zündkerzen geschaut werden, wie die aussehen.
Der Smart hat ja aufgrund seiner Doppelzündung sechs Stück davon.
An die unteren drei kommst Du nur ran, wenn die Heckschürze demontiert wird, aber das ist ja kein Problem. Falls Du das noch nie gemacht hast, wäre dort beschtrieben.
Aber Du brauchst auf alle Fälle bereits zum Abziehen der Zündkerzenstecker ein Spezialwerkzeug, Du darfst auf keinen Fall einfach an den Zündkabeln ziehen, sonst sind die Ruck-Zuck kaputt!
Dort wäre eine Anleitung, wie die Zündkerzen ausgebaut werden, in dieser ist auch das Werkzeug zum Abziehen der Zündkerzenstecker abgebildet, gibt aber auch andere Ausführungen davon, z.B. von Hazet.
Auch mit diesem Werkzeug musst du aufpassen, daß Du nicht abrutscht und die Zündkabel damit aufschlitzt!
Die Zündkabel wären übrigens auch eine Fehlerquelle für das beschriebene Problem.
Wenn die irgendwo verletzt sind, springt der Zündfunke von dort aus auf den Motorblock über und an der Zündkerze ist gar kein Zündfunke mehr vorhanden.
Hallo, Leute!
Das Problem schein gelöst! Der Fehler lag an der Zündkerze beim Auslassventil vom ersten Zylinder. Diese war fehlerhaft obwohl sie einen sichtbaren Funke abgegeben hatte.
Die Kompression hatte ich schon zuvor überprüft und war alles ok.
Dann hatte ich mich für den Austausch aller Zündkerzen entschieden und die Gurke läuft wie eine eins.
Danke an für die Hilfe und den guten Tipp an alle Beteiligten.
An alle: Allzeit flammfreie Fahrt!!!
:-D
Am 28.01.2011 um 12:10 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Also, du brauchst nur kaputte Zündkerze, vielleicht soll ich dir meine ausgetauschte zusenden und schon hast du dein Flammenwerfer am Heck!! :lol:
Schöne Grüße, sedos
na mal gucken, vielleicht bau ich mir fürn treffen mal ne werferanlage ein :-D
der kat ist eh schon alle :-D
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
