oz42
wieder einer mit ...
Heute früh war es soweit...
... nein, mein CDi hat die 100tkm nicht erreicht. Aber 80 Grad Wassertemperatur bei -5°C draußen. Finde ich persönlich auch sehr bemerkenswert. *g*
Olaf
Wenn das Themostat in Ordnung ist schafft er auch 90 bei Minus 15 und Heizung ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.01.2011 um 10:19 Uhr ]
OK, dann ist mein Thermostat... nicht kaputt, aber von mieser Qualität. Ich verfolge gerade den kanadischen Fred zum Kühlsystem-Umbau, und als Theorie wurde geäußert, daß die Wahler-Thermostate wohl unterschiedlich taugen - je nachdem, in welcher zufälligen Einbaulage ein Kugelventil montiert wurde.
Olaf
Am 28.01.2011 um 10:18 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Antworten, nicht neuen Beitrag erstellen! ;-)
Das sollte wohl eher dort rein!
Ähm, nö - hat ja mit der Kilometerleistung nix zu tun.
Ha, ertappt.
Ich find den Fred drüben auch recht interessant.
Aber die Rohre in der Zelle zu dämmen ist schon sehr *enthusiastisch*
Meinen respekt hat der Tolsen !
Am 28.01.2011 um 13:10 Uhr hat logge2 geschrieben:
Ha, ertappt.
*g*
Ich dachte schon, wir hier wären leicht bekloppt, aber die...
Naja, die Idee hatte ich selbst schon. Ist nur die Frage, ob das den Aufwand wert ist.
Auf alle Fälle!
Bin mal gespannt, ob er noch ein Reduzierstück für mich übrig hat.
Olaf
    • Theoretisch wäre es möglich, dass man dir eine nicht mehr ganz so frische Batterie eingebaut hat. Oder eine "Montagsbatterie". Auf dem Bild oben siehst Du, dass (m)eine defekte Batterie auch über 12V anzeigt. Wichtig ist der Innenwiderstand! Dein Fehler könnte aber auch ein Kurzschluss durch einen Kabelbruch oder eine aufgescheuerte Stelle gewesen sein, da bricht die Spannung auch kurzzeitig mal ein, so dass die Spannungsüberwachung ansprechen könnte. Jaja, könnte, könnte... Ich würde mir erst mal keinen Kopf mehr machen solange das Problem weiterhin nicht mehr auftritt.
