la_Belette
(BIETE) Lederlenkrad 451 Passion mit Airbag TOP Zustand
Hallo Leute..
Biete hier wegen Umrüstung auf Pulse-Lenkrad mein Passion Lederlenkrad für den 451..
Das Lenkrad ist in TOP-Zustand ohne Beschädigungen..
Incl. Air-Bag Einheit..
Lenkwinkelsensor OHNE Beschädigung..
Lief bis heute morgen 12:15 h in meinem Passion 451
Optimal für Umrüstung vom Pure-Lenkrad aus Kunststoff oder für eine günstige Unfallschadenreparatur..
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 22.01.2011 um 14:04 Uhr ]
Versand im original Lenkrad-Karton von Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von la_Belette am 22.01.2011 um 14:09 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
