SR
Tagfahrlichtmodul 451 selber bauen?
welche Spezialisten können dazu was sagen wie schwer sowas ist und was man dazu brauch?
Finde das Modul von MDC schon recht teuer, sieht ja nicht soo aufwändig aus...
Gruß Jens
Eventuell lässt sich das ganze über Relais realisieren.
Wenn du die Zündung an machst schaltet ein Relais die Lampen ein und sobald du Standlicht anmachst knipst ein weiteres Relais das Licht wieder aus und es geht alles normal über den Lichtschalter.
Natürlich hat das MDC Modul auch den Vorteil das die Lampen glaube nicht mit voller Leistung leuchten. Und Zusätzlich Coming und Leaving Home integriert ist.
Ich hätte das Modul auch gern, aber kenne das Problem mit dem Preis nur zu gut ... da ich es nur wegen den letzten beiden Funktionen will.
Auf das aufleuchten und nachleuchten kann ich verzichten, mir würde es reichen wenn das Fernlicht gedimmt leuchtet.
Ich hatte damals im Roadster ein Modul von MDC, kenne die Produkte also.
    • Hallo liebe Gemeinde, seit ein paar Wochen rätsle ich an folgendem Problem. Wenn ich die Zentralverriegelung über den Schüssel betätige, höre ich das übliche, satte "Klonk", der Warnblinker leuchtet auf und die Tür ist abgeschlossen. So weit so gut. Nun schließt die Verriegelung aber in ganz unregelmäßigen Abständen (zwischen 0,5 Sekunden und einigen Minuten) die Türen wieder auf. Allerdings mit einem leiseren Geräusch und ohne zu Blinken. Auch während der Fahrt tritt in unregelmäßigen Abständen dieses leisere Geräusch auf.  Dabei spielt es keine Rolle, ob DriveLock eingeschaltet ist, oder nicht.   Kann mir jemand weiterhelfen? Im Voraus vielen lieben Dank für Eure Antworten.
