Mijagi
Radio verliert immer die Einstellungen
Hallo zusammen.
Ich kann mir vorstellen, dass es schon genug Beiträge gibt in dem ähnliche Fragen gestellt wurden. Leide hab ich aber nichts gefunden, was auf mein Problem richtig passt.
Mein Problem:
Ich hab ein neues Radio (LG LGS 500 UR) eingebaut. Der Einbau war super einfach. Aber, 1. wenn ich die Zündung nicht an hab geht mein Radio nicht an, 2. immer wenn ich mein Radio an mache (Zündung) sind alle Einstellungen die ich vorgenommen habe weg.
Meine Frage:
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich da dauerehaft Strom drauf haben muss um das verlieren der Einstelungen zu verhindern? Was sind die Auswirkungen wenn ich das mache?
Danke vorab...
Am 14.01.2011 um 16:48 Uhr hat Mijagi geschrieben:
Hallo zusammen.
Och, da gibt es schon ein paar! ;-)
In den Zubehörradios sind zwar dieselben Stecker wie bei Smart dran, aber die Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus sind genau vertauscht aufgelegt, das ist Dein Problem.
Wenn am Radio ein Kabelbaum dran ist, dann befindet sich in diesem Kabelbaum oft eine Möglichkeit, diese zwei Adern durch umstecken zu tauschen.
Wenn der Stecker direkt in das Radio hinten rein gesteckt wird, müssen die Anschlüsse im Stecker gedreht werden. Dazu werden diese beiden Pins ausgetossen nachdem man die Verriegelung gelöst hat, was aber nicht einfach ist
Alternativ dazu gibt es auch noch Adapter, welche diese beiden Anschlüsse rum drehen, z.B. dort der siebte Artikel von oben gedrehter Stromstecker.
Der wird einfach in die Leitung geschaltet und tauscht diese beiden Anschlüsse.
Der Adapter hat den Vorteil, daß er einfach wieder entfernt werden kann, wenn auf ein Originalradio zurück gerüstet wird.
Untenstehend siehst Du die Originalsteckerbelegung des Grundig Radios des Smart, da liegt Dauerplus auf Pin 7 und Zündungsplus auf Pin 4.
Wenn Du in den Unterlagen zu Deinem Radio nachschaust, ist es dort bestimmt genau andersrum!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.01.2011 um 17:58 Uhr ]
Das ist normal, das geht nur bei den originalen Radios, weil Grundig so eine Funktion eben angeboten hat damals.
Leider ist dies bei einem anderen Radio nicht möglich. Du kannst das Radio auf Dauerplus hängen, aber dann ist es IMMER an und geht auch nicht beim Ausmachen des Autos oder Schlüsselabziehen aus. Das heisst, du müsstest immer das Radio manuell ausmachen.
(Außerdem kann es dabei trotzdem zu einer erhöhter Entladung der Batterie kommen).
Das lässt sich durch das Vertauschen von Zündungs- und Dauerplus verhindern, z.b. mit so einem Adapterkabel.
viele Grüße
Matze
Super großen Dank an euch!
Leider ist in meinem Handbuch für das Radio keine so schöne Beschreibung der Anschlüsse. Aber ich werde gleich morgen die Pins tauschen. Dass ich dann das Radio immer selbst ein und aus machen muss stört mich eigentlich nicht. Und da der Smat beinahe jeden Tag in gebrauch ist, mache ich mir nur geringe Sorgen um die Batterie.
Ich werd euch natürlich Bericht erstatten.
Ein extra Danke für eure Mühen mit Link und Bilder usw. Mit so guter Hilfe habe ich nicht gerechnet.
Grüße Mijagi
    • Große Bandbreite !   Irgendwo zwischen 7K und 9K . Es ploppen immer mal wieder Sahnestücke mit guter Ausstattung und ~30.000km auf.    Die Preise sind aber nach oben offen !  Für eine  Brabus Sahneschnitte werden mal schnell >12.000 aufgerufen. Aus meiner Sicht zu Recht, wenn in 10 Jahren noch einer Wert hat dann die B-Ware und kein mhd.    Denk dran: ab 70.000km kann die Kupplung kommen und oberhalb 100.000km Ventile kontrollieren.
