GK
Radio 9 mit Aux?
kann man an eine Smart Radio 9 aus einem 2009er Smart ein iPhone über AUX anschließen?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
ja das kann man.
hinten am radio is noch nen Stecker frei da wird ein stecker eingestöpselt mit kabel dran und das kannste dir dann hinlegen wie de lustig bist (je nach länge)
kostet bei smart glaube 10€ oder in ebay schauen nach Aux-In Stecker
gruß
hey kann man nur empfehlen diesen stecker;-)
...nur Kutschen werden gezogen :)
Am 12.01.2011 um 13:19 Uhr hat SilverSmart88 geschrieben:
Leider nicht. Da gibts das nur als "MP3-Schnittstelle" für ~50 Euro.
@GK: Du brauchst dieses Kabel dafür, das kannst du dann an den Kopfhörerausgang des IPhones anschließen und die Musik damit ins Radio einschleifen..
@ Matze
genau den hatte ich drinne und es funktionierte ganz gut..
wobei der klang halt schrott is beim 9er radio mit orginal boxen deswegen alles raus und alles neu und en bissi besser
gruß daniel
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
