GK
Unterschiede vom 2010er zum 2011er Modell
welche Unterschiede gibt es jetzt eigentlich beim neuen 2011er Modell zum 2010er Modell?
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Nix wirklich wichtiges:
- Andere (ob schöner, ist Geschmackssache)Armaturenbrettgestaltung
- lackierte Anbauteile
- Bordcomputer lieferbar
- (angeblich) Motoren verbrauchs- und abgastechnisch optimiert (aber ohne daß sich die Eckdaten geändert hätten)
Beim cdi gibt´s - allerdings schon seit Mitte 2010 und nicht erst mit dem Facelift - den 54 PS Motor.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Danke, der Bordcomputer ist gar nicht Serie sondern Extra-Ausstattung?
Smarte Grüße
Gunnar
Zum Facelift (Ende 2010) gab's folgende (umfassende) Änderungen:
Bodypanel-Plus-Paket (lackierte Seitenschweller, Frontteil, Heckteil), Serie bei Pulse, Passion und Brabus Xclusive, Optional bei pure, nicht lieferbar bei Brabus :roll:
Serienmäßig: Lackierter Tankdeckel
Serienmäßig: Geänderter Öffnungsmechanismus für die untere Heckklappe, keine umständliche mechanische Öffnung mehr, die Hebel wurden zu Tastern, es reicht einen zu betätigen und die Heckklappe öffnet
Optional: Bordcomputer
Optional: Tempomat (nur Benziner)
Neue Audio- und Telematikgeneration (Radio ohne alles oder Navi mit Bluetooth-FSE, DVD, SD und weiterem Multimedia-Krams, ich finde es empfehlenswert)
Optional: Surround-System
Optional: Ambiente-Beleuchtung für Fussraum, Türtaschen und Amaturenbrett
Geändertes Amaturenbrett
Geänderte Optik der Ziffernblätter für Tacho, DZM und Uhr
Handschuhfachdeckel nun mit Klemmleiste
Geänderte Stoffmuster bei pure, pulse und passion (bei pulse: Teilleder-Sitze serienmäßig)
Subjektiv: Bessere Automatik-Software (intelligentere Schaltvorgänge) - ist aber nur Software
Mehr fällt mir grad nicht ein...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 12.01.2011 um 19:53 Uhr ]
Am 12.01.2011 um 09:56 Uhr hat GK geschrieben:
Kostet 150,- (oder wahlweise in irgendeinem Paket mit drin)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Genau.
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
