joley
biete Gepäckraumabdeckung Rollo für 450
Biete hier eine Gepäckraumabdeckung von meinem Smart Cabrio 450 in schwarz. Es handelt sich um einen Rollo der im Top Zustand und voll funktionsfähig ist.
mein smart cabrio ist aus 10/2004 gewesen. ich weiß nicht ob es den erst für den 451 gab.
super, vielen dank.
ein rollo ist es eigentlich nicht, aber auch keine feste abdeckung.
@ Yasushi: Du musst das Album für alle zugänglich machen, sonst sieht niemand was....
Gruß Martin
    • Der Smart hat wie jedes Auto eine Pegelüberwachung, aber die macht nur eine Lampe an, ohne Warnton, und wenn, dann käme dieser aus dem Kombi. Hat nichts mit Deinem Thema zu tun.   Ein Pfeifen bei getretener Bremse und laufendem Motor kann aber tatsächlich, wie von 380Volt erwähnt vom Unterdrucksystem her kommen. Kenne ich von undichten Boostergehäusen (zb durch Korrosion)/Ventilgruppen im Booster, die dann je nach Pedalstellung bei laufendem Motor also U-Pumpe Luft durchpfeifen lassen. Deklarieren wir als "Orgelpfeife", bekanntes Thema bei allen vakuumbasierten Bremskraftverstärkern über den Smart hinaus.   Mach mal die Abdeckung unterm Booster auf und schau ihn Dir an, kann gut sein, daß Dich da rostmäßig der Schlag trifft und Du das Geräusch dann schnell und deutlich orten kannst.
