Mayor
Innenraumbeleuchtung Smart 450
So hab mir gestern eine Innenraumbeleuchtung
gekauft.
Es ist die gleiche die hinten schon dran ist, wollte es einheitlich haben.:lol:
Nun habe ich mir gedacht, das ich am schnellsten mir hinten die Lampe kurz abbaue und + und - dort kappe. Eine Wagoklemme dazwischen dran mache und dann von dort (rechts) über die Innenleisten vom Dach ein Boxenkabel bis nach vorne ziehe.
Eine frage hätte ich nur, muss ich einen Widerstand davor klemmen?
Die Lampen hab doch nur 5-7 Watt oder so.
Hatte das in diesen Thred bei ein 451 model gelesen451 Anleitung Innenbeleuchtung
Bin gerade dabei meine Leisten zu beziehen.
Mein Smart 451
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
