Mayor
Smart 450 Holme undicht?
Hab mir mal erlaubt hier nee verlinkung aus dem Allgemeinenbereich Klick IT
Kann man ohne die Leisten auch durch die gegend fahren? wollte mal beobachten wo das wasser her kommt? Kann mir jemand jetzt schnell noch bescheid geben, bevor mein Dach gleich verschindet:)
Gibts hier keinen der mir das sagen kann?
LG Mayor
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 04.01.2011 um 21:24 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 04.01.2011 um 21:25 Uhr ]
Mein Smart 451
klar kann man ohne die Leisten durch die Gegend fahren, sind ja nur Verkleidungen.
Sind nur aufgesteckt...musste mal ein bisschen vorsichtig dran zerren, dann verstehste auch wie die befestigt sind, bzw wie man sie am Besten abbekommt.
Danke lurch, die hab ich ja schon abgemacht..
Ich versteh bloss nicht wo dort das Wasser herkommt.
Achso ist das normal das im Gummi zwischen Panoaramdach und Holm auf höhe vom Einsteigen ein Delle drin ist? Da ich das auf beiden seiten habe. Also Fahrer und Beifahrerseite. Der sieht so gepresst aus.
Mein Smart 451
ich hatte das auch mal bei meinem 42, das bei starkem Bremsen nen schwalll Wasser runter kam, so wie ich das Erklärt bekommen hab liegt das am/im Auto. Durch das Wetter der letzten Tage schleppt man viel feuchtes ins Auto, dann Heizt man und beim verlassen kühlt es über das Panoramadach ab und beschlägt läuft seitlich runter und sammelt sich in der Verkleidung.
Wie hast du dein Lüftungsregler stehen? Umluft oder Frischluft? Auch beim Roadster kann ich zusehen wie bei Umluft die Scheiben nach und nach zu gehen und wenn ich ihn Abstelle dann an der Frontscheibe beschlägt. Schau zu das du das viele Feucht rausbekommt.
Zeitungspapier unter die Fußmatten
Wenn Klima vorhanden diese öfters anmachen
Auf Frischluftzufuhr stellen
Kurz Lüften vorm Abstellen
Sind die kleinen Fenster hinten Dicht?
So hab ich es in den Griff bekommen und klappt auch wunderbar im Roady.
Greetz Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von MichaMannheim am 05.01.2011 um 10:59 Uhr ]
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Am 05.01.2011 um 10:40 Uhr hat Mayor geschrieben:
Punkt 1:
Wenn du die Dichtung in Höhe des kleinen Fensters der Tür meinst: hatte ich auch an einer Seite und sollte so nicht sein. Ich habe es behoben, in dem ich die Dichtung ordentlich mit Vaseline eingerieben habe. Dadurch wird das Gummi wieder geschmeidig und flutscht besser. Die Dichtungen sollte man eh spätestens zum Herbst mal einreiben, hilft auch wunderbar gegen vereiste Türen.
Punkt 2:
Wassereinbruch kann auch von den hinteren (Plastik-) Dreiecksfenstern kommen. Ausbauen, neu abdichten. Dazu wurde im Forum schon viel geschrieben.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Vielen Dank für die Beiträge.
Also die Dreieckfenster sind dicht, mit Karosseriedichtmasse zugemacht.
Siehe meine Anleitung :lol:
Anleitung Dreieckfenster
@maikelms! Nein, es geht um die Dichtung vom Dach, auf höhe vom Einstieg ist nee delle im Gummi und das auf beiden Seiten.( größe eines Fingernagel)
@ MichaMannheim!
Das mit der Feuchtigkeit vom Heizen würde ich auch denken. Ich habe immer Klima auf 2 und dann Warm auf Max und erstmal auf ganz recht (also Frontscheibe).
Wenn die nach ewigen Stunden(innen zugefrohren meisten, wie heute) mal frei ist dann auf innen , klima aus. stufe 2 lüftung.
p.s Heute ohne Innenleisten und Mittelteil gefahren. Läuft nix:) Aber das Dach ist ja innen sogar teilweise gefrohren. Gibts da Tip´s wegen denn Lüften/Heizen? Wie machen das die anderen denn? Bin ich ganz allein:(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 05.01.2011 um 22:38 Uhr ]
Mein Smart 451
Du bist nicht allein. Die Bilder könnten aus meinem 450er gewesen sein.
Ich denke auch, dass es Kondenswasser war.
Ich mache bei der Fahrt die Seitenscheibe einen kleinen Spalt auf, Klima auf "2", Gebläse mit Frischluft und am Ziel lüften. Der Spuk ist wieder vorbei.
Gruß Reiner
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Danke dir :lol:
Werde dann mal die Verkleidung wieder dranbauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 06.01.2011 um 00:04 Uhr ]
Mein Smart 451
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
