beatmaker84
Fußraumbeleuchtung an Deckenleuchte anschließen SMART 451
Hallo!
Kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich meine zusätzliche Fusßraumbeleuchtung am "einfachsten" an die obere Deckenleuchte mit anschließen kann?
So, dass Sie beim Türen öffnen mit angeht!?!
Ich wäre Euch wirklich sehr dankbar für einen Tipp!
Hallo …
es geht:
http://electronicx.de/product_info.php?info=p3914_SMD-LED-TFL-Tagfahrlicht-Lampe-Innenbeleuchtung-Wei-.html&XTCsid=3fc7ae817db3be4f0e54161223cd44f7
Ich habe bei mir 3 LED`s (für 12,-€+Versand) eingebaut, Fußraum li, re und Kofferraum.
Ich habe einfach die Innenraumlampe abgenommen und zwei Kabel direkt auf die Leiterbahn kurz vor der Glühlampe gelötet (eins links, eins rechts) und mit einer Heisklebepistole die Kabel fixiert nach außen geführt am Stecker vorbei.
Bei dem geringen Stromverbrauch läuft das über die Originalbeleuchtung ohne Probleme, muss nicht extra abgesichert werden.
Und ich brauche mir keine Gedanken über Stromlaufpläne zu machen.
Ist die billigste und einfachste Ambientebeleuchtung !
Smarte Grüße aus Göttingen ...
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
Ich habe meine Leisten schon eingebaut.
Kann ich denn nicht irgendwo im Fußraum direkt anschließen?
Evtl. Sicherungskasten?
Irgendwelche Kabel müssen doch zur Lampe oben gehen?
Weiß vielleicht jemand welche?
Servus,
ich habe das auch gemacht aber bei mir geht licht an der tür an..
Is ganz easy...
Dauerplus hast du ja am Sicherrungskasten.Im benutzerhandbuch siehste wo du freie belegungen hast R2 bis R9 glaube ich..
zieh dir einfach ein dünnes masseKabel nach oben zur Lampe und verlöte es dort am rahmen... der lampe die eine seite is dauerhaft masse und die andere is Türmasse musste dann halt mal Testen welches..Ist ganz easy
Arbeitsaufwand ca.30minuten
http://picasaweb.google.com/103036265133838574911/MeinWurfelHatWasNeuesAlbum?feat=directlink
lg de SilverSmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von SilverSmart88 am 31.12.2010 um 17:09 Uhr ]
So, ich habe jetzt im AMI-Forum die Erlösung gefunden, hat prima geklappt!
- einfach an das braun-blaue Dünne Kabel an der Hinterseite des SAM
+ dann an das Dauerplus am SAM (fettes rotes Kabel) anschließen.
Leuchtet, wenn die Tür öffnet oder aufgeschlossen wird!
Hallo
In welchem Amy-Forum hast es gefunden? Eventuell Link?
Dimmt die angeschlossene Beleuchtung dann auch herunter oder geht sie nur einfach AN/AUS?
Gruss Toni
    • Hallo SMART 911A, Ventilfedern , Keile , Montagepaste  ? Das sind alles Teile die vorher einwandfrei funktioniert haben. Alle Teile sind wieder auf ihrer ursprünglichen Position eingebaut worden. Der Motor hat gerade mal 95000KM. Und der Ventiltrieb war vor der Revision nicht auffällig. Das einzige was geändert wurde, sind neue Hydrostößel. Vieleicht ist da einer davon defekt?
