Digor
Umgebungslicht/Coming home deaktivieren 451
Da die Suche mich leider nicht weiter gebracht hat, weiß jemand, wie ich beim 451 das Umgebungslicht deaktiviere?
Da mein Regen-/Lichtsensor dieses Jahr bereits 3x dafür gesorgt hat, dass meine Batterie so gut wie leer war, wollte ich diesen unnützen Stromverbrauch vermeiden und gleichzeitig meine Glühlampen schonen.
Vielen Dank und frohe Weihnachten!
Gab es da nicht ein Update für das SAM?
Weiss es nicht mehr so genau.
Ich schalte nachdem ich den Wagen abgestellt habe, das automatische Licht ab und setze den Wischerhebel in die neutrale Position.
Bis jetzt hat noch nix die Batterie leer genuckelt.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Vielen Dank! Tja ich benutze die Position Lichtautomatik gar nicht mehr und auch den Scheibenwischer schalte ich immer aus.
Bei smart ist ja in der Regel nichts zu vergleichen, du fährst einen cdi. Der hat schon einmal die "größere" Batterie. Das smart Center hat angedeutet, dass sie mir diese (natürlich entgeltlich) andrehen wollen. Nur kann das allein nicht die Lösung sein. Und ebenso kostenpflichtig wollen sie das Fahrzeug auf eventuelle Verbraucher durchmessen.
Tatsache ist, beim smart 451 mit Regen-/Lichtsensor tritt teils das Problem auf, dass die Batterie sich mit der Zeit entleert (so z.B. nach einem 7 tägigen Urlaub ohne smart). Und das obwohl alle Schalter auf Aus stehen und das Fahrzeug in serienmäßigem Zustand ist.
Tatsache ist wie bei vielen anderen Problemen auch, dass smart keinen blassen Schimmer hat, wie sie dieses Problem lösen sollen. Nun ist mein smart als Gebrauchter gekauft und das Problem ist leider erst nach der Garantie festgestellt worden. Und wenn ich wüsste, das smart eine Lösung für (das von smart verschuldete) Problem hätte, dann würde ich um Ruhe zu haben auch ein paar Euro für bezahlen. Aber nicht doch für planloses Rumdoktorn ohne Aussicht auf Erfolg!
Ich ärgere mich, dass ich mich doch wieder für einen smart entschieden habe, nirgends ist mir so viel Inkompetenz unter gekommen. Jeder Gang ins smart Center ist ein Grauen.
Wenn der "Gang" denn mal rein geht und nicht wieder der Bremslichtschalter streikt! *lach*
sorry für das Offtopic...
Frag mal im SC nach wegen des Updates. Ich meine da wäre was gewesen... *kopfkratz*
P.S.: Nach diesem 42 wird es auch kein Smart mehr sein der in meine Garage kommt. Zwei Aquarien haben mir gereicht.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
    • Lieber Björn, ich habe die Teile alle hier, ich habe sie gewogen, ich habe sie ausgemessen, ich habe sie probemontiert, ich habe die Gewichtseinsparung berechnet und ich habe schon öfter mit einer Drehbank gearbeitet und denke deshalb einschätzen zu können wo wieviel Material weggenommen werden kann. Die ganze Kanone wiegt schon leer 1,148 Kg! Dazu kommt noch die Ölfüllung. Im Original ist an der Stelle nur eine federleichte Plastikkappe mit Öl. Und wie mit technisch geschultem Blick auf das Innenleben leicht festzustellen ist, ist ein großer Teil der massiven Materialanhäufung entbehrlich. Verstehst du jetzt was ich meine?
