RPGamer
ASR/ESP beim Anfahren selbsttätig deaktiviert
gestern Abend hatte ich den Fall, das ich auf glatter Strasse anfahren wollte, durchdrehende Räder, weiter Vollgas, Klack, ASR aus. Ob damit auch das ESP komplett aus war, hab ich nicht getestet, ABS funktionierte noch. Motordiagnose-Lampe war/blieb aber aus.
Automatisch aktiviert hat es sich auch nicht mehr (so wie man das von der A-Klasse kennt, schaltet man das ASR da aus, schaltet es sich bei ca. 50 km/h wieder ein). Musste einmal Zündung aus/ein.
Bug oder Feature?
Konnte den Fehler allerdings danach nicht mehr reproduzieren. Ich vermute das war eher eine Abschaltung auf Grund von Fehlfunktion, aber wäre trotzdem interessant zu wissen ob jemand sowas schon mal hatte...
Könnte auch sein das smart total innovativ ist und das ESP automatisch abschaltet wenn es nicht mehr vorwärts geht - wer brauch dafür schon einen Knopf ;-) Allerdings wäre dann ein Knopf zum wiederanschalten nicht schlecht, vielleicht so als Vorschlag für den dritten smart in 2017. ;-)
sig_amg2.gifMarkus [me»mysmart.org]
online?icq=86087037&img=21
2003-2006: smart city-coupé&passion (2000) - mehr...          Spritmonitor.de
2006-2008: smart forfour BRABUS xclusive (2006) - mehr...   Spritmonitor.de
seit 2008: Mercedes-Benz SLK 350 (2004) - mehr...               Spritmonitor.de
seit 2010: smart fortwo coupé passion 52kw (Facelift - 2010)   Spritmonitor.de
Beim 450 Brabus war das die Überlastabschaltung, allerdings musste ich damit letztes Jahr ins SC Fehlerspeicher löschen lassen. :(
Zum einen ist mir schleierhaft was das Vollgas in diesem Fall sollte, das war mal bei Trust+ sinnvoll, aber nicht beim 451er.
Zum zweiten denke ich, daß bei diesem Verhalten ein Fehler des ESP System vorliegt.
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
