Durango2k
Endmontage.... Fragen...
So,
inzwischen ist der Schemel mit allem unterm Heck. Es geht an die letzten Arbeiten. Da ist noch folgendes offen...
a) Ich habe einen etwa fingerdicken Schlauch, der hat nach kurzem Bogen ein Stück Hartplaste- Schlauch. Den habe ich, weil er da gut hinpasst, oben ans Drosselklappengehäuse gesteckt. Komisch ist, das beim Reinpusten + Saugen dort Wasser zu blubbern scheint. Sehr merkwürdig. Mach ich da was falsch ?
b) direkt darunter ist ein kleinerer Stutzen. Dort habe ich eine der beiden Tankentlüftungen drangesteckt, die vom Entlüftungs- Y- Schlauch kommen. Die andere geht vom Y nach letztem Stand runter an das TIK- Rohr, dort an den ganz kleinen Stutzen direkt neben dem Turbo
c) die VLE geht als kurzes Winkelstück vom TIK-Rohr an den Block
d) übrig ist derzeit noch ein langes Elektrokabel, das am Luftfilterkasten angeklickst wird, dann kommt noch ein Klicks-Schnapper, und am Ende ein GELBER und sehr schlank- Ovaler Stecker. Wo gehört das hin ?
e) Das dicke Pluskabel: Von der Batterie kommend: Das Auge am Ende in den Anlasser, die Lasche in die LiMa ?
f) Die Spritleitungen konnte ich dank Evilution zusortieren: Brauner Stecker in Fahrtrichtung nach HINTEN
Hm, das war's wohl. Jetzt warte ich noch auf ein neues TIK, meins ist erneut gebrochen, und kauf morgen ein TLE- Ventil. Dann muss ich gucken, wie ich den Schemel hochdrücke. Vermutlich senke ich langsam den Smart auf den Schemel ab.
h) doch noch einer: Die langen beiden Schrauben für den Schemel nach hinten oder vorn ?
i) Lustig: Die ATWs sind beide noch ein bisschen "draußen". Ich vermute, das die reinflutschen, wenn das Chassis sein Gewicht auf den Schemel drauflegt....
Danke !
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
    • Genau... die Idee mit dem Lackieren und dem Abschleifen ist top Ich vermute mal dass das Dach aus Alu ist... zumindest hoffe ich dass ich keine Rost-Oase darunter finden werde     okay dass wäre noch besser...  werde ich gleich morgen mal testen. kommt auch, hast recht... Vielen Dank schonmal bis hir hin.  Das Lackieren hört sich für mich am saubersten an... muss nirgends hinfahren und kann ich in meiner beheizten Garage selbst machen... ist ein Staubfusselchen drin... egal... hauptsache in der Fläche sieht es ok aus, wobei ich letzteres auch raußpolieren könnte aber für den älteren Smart, sollte es taugen... sonst ist er ja mit seinen 95 tsd km noch relativ jung
