SeBB
3-Speichenlenkrad 2004 in 2001er Coupe ?? WICHTIG !!
dich schön erden!
Sollte eigentlich nix passieren aber, wer weiß wer weiß :-D
aso Hupen tuste dann auf der Rechten Schaltwippe :-D
Was passiert, wenn ich das lenkrad in mein 2001er coupe mit trust+ einbaue, und der lenkwinkelsensor nicht fixiert wurde ?
hat das für trust+ irgendwelche auswirkung?
Und wie is das mit dem Airbag, kann der wirklich explodieren, wenn ich die kabel vom lenkrad entferne ? :o
Also wenn du Batterie ab klemmst kann nix passieren und Lenkwinkelsensor wird nicht bei Trust+ benötigt (oder ?) :roll:
Image Hosted by ImageShack.us
Okay, dann bin ich beruhigt. Die wird sowieso Abgeklemmt.
Also ich weiß nich ob das wichtig ist, aber irgendwer meinte hier im Thread glaube ich schon, das es egal ist wenn der defekt ist, da das für Smart ohne ESP irrelewant sei.
    • Die 451 Diesel sind wohl schon ein bißchen eine Diva. Aber wenn dann diese Diva noch getunt wird, und der Tuner nach eigenem Bekunden das nicht in den Griff bekommt, was eben kein Wunder ist beim Tunen einer Diva, dann wird die Sache noch schlimmer. So gesehen ist dein Wunsch, den Smart erstmal in Werkszustand zu versetzen sehr verständlich.    Bei unklarem Fehlerbild neigen viele Leute, sowohl gewerbliche Werkstätten, als auch Hobbybastler, dazu, als erstes die teuersten Komponenten auf Verdacht zu erneuern. Das sind regelmäßig Turbolader und Kupplung. Die Gründe dafür wären sicherlich interessant zu erforschen. Ich vermute einen psychologischen Effekt, je teurer die Reparatur, desto mehr Wums hat sie, das muß einfach helfen. Da hat der Smart dann einfach keine Ausrede mehr, das muß funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, wird es einfach wiederholt, bis es funktioniert.    Dementsprechend würde ich im vorliegenden Fall vermuten, daß die Problematik nichts mit dem Turbo zu tun hat und auch nie hatte. Zumal die Turbos bei den CDIs fast nie kaputtgehen und Laufleistungen von hunderttausenden Km erreichen. Es wird etwas anderes sein. Vermutlich wird einfach das Tuning nicht funktionieren bei der Diva. Also zurücksetzen in Werkszustand und mit Glück ist dann alles gut.
