Smart-Lehrling
Temperaturanzeige 100°
So schon mein nächstes Problem. Ich habe eine komplette Motorrevision hinter mir. Der Smart läuft super, jedoch steigt die Tempanzeige innerhalb 10min auf 100°. Kann mir jemand sagen was da nicht stimmt?
mfg
Hast Du denn nach der Motorrevision das Kühlsystem richtig entlüftet?
Unter Umständen sollte das mehrfach gemacht werden, um die Luft komplett aus dem System zu bekommen!
Der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter ist übrigensd nicht relevant, weil der Smart nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem verfügt.
Luft im Motor bleibt im Motor und wird nicht nach vorne zum Ausgleichsbehälter transportiert, weil die Kühlmittelleitungen im Zwischenboden des Smart tiefer liegen als die Luftblase im Motor!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.12.2010 um 20:37 Uhr ]
*Problem falsch verstanden... (-__-)*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Le_Chiffre am 11.12.2010 um 21:41 Uhr ]
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
Am 11.12.2010 um 21:44 Uhr hat Smart-Lehrling geschrieben:
Also nochmal entlüften?
Versuch macht kluch! ;-)
    • Im Schaltplan ist auch keines eingezeichnet. Ich hatte mal die Kupplung am Kompressor über eine simulierte Nachricht auf dem CAN-Bus ohne laufenden Motor aktiviert und dabei war auch kein Relais zu hören. Das dürfte also wahrscheinlich über einen Halbleiterbaustein im SAM laufen.
