smart_annika89
Der Innenraum stinkt nach Benzin
hallo :)
seid ein paar tagen habe ich das problem das wenn ich mein smart starte und die heizung+belüftung anmache das der wagen von Innen ziehmlich nach benzin riecht,dieser geruch verschwindet aber wenn die heizung richtig warm ist.
was könnte das sein? oder woran könnte es liegen???
lg
Lass mal Deinen Spritfilter nachsehen, der ist manchmal durchgerostet und tropft vor sich hin! Am besten mal austauschen lassen!
Das ist nie verkehrt!
Der Benzinfilter ist in der Unterbodenverkleidung am rechten hinteren Radlauf verbaut!
geruch von vorn ist fast ausgeschlossen, da deine frischluft von vorn angesaugt wird!
hast du eine standheizung in betrieb???
wenn ja, anschlüsse der tankentnahme und eventuell wenn vorhanden vom rücklauf prüfen!
weitere ursache könnte ein nicht ordnungsgemäßer anschluss am benzinfilter sein.
mal eine nase voll hinten am rechten rad nehmen, da sitzt er ungefähr......
lg steffi ;-) ;-)
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
