PC-Junky
Armaturenanzeige spinnt rum
Hi Leuts
Also bei mir spinnen die Anzeige für die Handbremse und fürs ABS rum. Aber nur wenn der Smarti kalt ist. Wenn die Motortemperatur zwischen 40° und 60° liegt, dann ist alles OK. Solange noch nicht die 40° Blase gefüllt ist und die Temperatur nicht ganz die 60° Blase gefüllt hat, dann leuten beim Starten die Handbremsleuchte und die ABS Leuchte im Armaturenbrett auf.
Dabei spielt es keine Rolle, ob ich die Handbremse tatsächlich angezogen habe oder nicht und auch ob ich das Bremspedal trete oder nicht. Liegt die Motortemperatur dann irgentwo zwischen 40° und 60° dann leuchten die beiden Lämpchen nicht mehr beim starten auf. Hat da jemand eine Idee zu?
Ach und ich meine nicht den Lämpchentest beim rumdrehen das Schlüssels auf Stellung 1. Sondern nach dem Lämpchentest und deren verlöschen beim rumdrehen auf Schlüsselstellung 2, also dem eigentlichen Motorstarten. Dabei leuchten die genannten Lämpchen dann wieder auf. Was aber so bisher nie gewesen war.
    • Bei deinem Baujahr bist du nicht auf eine Stardiagnose angewiesen, Frage mal bei nahegelegenen Werkstätten ob eventuell ein Mechaniker zum Feierabend auf'm Nachhauseweg bei dir vorbei kommen kann. Kenne deine Gegend nicht, aber ländlich geht sowas oft... Ansonsten, zur Werkstatt schleppen wenn N rein geht, was soweit ich weiß auch mit aktiver Wegfahrsperre möglich ist, hin schleppen und Anlernen lassen.
