akileinmaus
Getriebe verursacht Geräusche
Liebe Smart Freunde,
da mein Getriebe langsam den Geist aufgeben wird, bin ich auf der Suche nach einem gebrauchten Getriebe. Wer kennt hier Quellen die gut und günstig sind. Modell smart fortwo Baujahr 10 2001
Modell 450 Diesel 799ccm.
Für Infos wäre ich Euch dankbar.
Moijen..
Nanana da wird sich doch nicht der nächste Dauerschwachpunkt auftun?
Meins lärmt auch , besonder im Schubbetrieb.
Welche Laufleistung hat deine Kugel?
Ich stehe grad bei 170000.
Getriebeöl ist auchnoch genug drin, bisher kein erhöhter Verbrauch oder schaltprobleme.
BlueVision
Schwarze; emotionale Grenzgängerseele mit blauer, zickiger Dieselkugel.
(Smart CDI 2000)
Hallo akileinmaus,
sicher das die Geräusche vom Getriebe kommen? Probleme am Getriebe sind wirklich äußerst selten.
Viele km ist deine Kugel denn gelaufen?
Ne aber mal öl Wechseln, auch wenn immer wieder geschrieben wird das man das nicht braucht, guck die die suppe mal an die da drinne ist.
Rot ist diebeim besten willen nicht
So selten sind Getriebeschäden beim CDI auch nicht, die Lager sind nicht die Haltbarsten;-)
Haja.. ich werd wohl schonmal 2k weglegen fürn neues.....
Shiet..
BlueVision
(Smart CDI 2000)
    • Das ist die Fragestellung eines Wald- und Wiesentuners, Posers … Mir ging es aber nicht um das Thema Leistungssteigerung, sondern um Verbesserung der Ausfallsicherheit im Besonderen des nicht wirklich gut durchdachten Originalkrümmers!   Was so ein Krümmer nun tatsächlich im Smart bringt, vermögen andere zu sagen. Ich habe keinen verbaut, da ich keinen Turbo fahre.   Der Krümmer alleine bringt wahrscheinlich keine nennenswerte Leistungssteigerung aber zumindest die Erhöhung der Ausfallsicherheit auf Grund von thermischen Belastungen, wo der original Krümmer immer wieder mal versagt.     Der Werbetext mag für viele dick aufgetragen klingen und das ist das Ziel von Werbung. Man stellt sich und seine Produkte als den Heiligen Agrar dar.   Aber es geht um Physik. Die Physik kann man nicht bescheissen, man kann aber die Bedingungen für physikalische Vorgänge optimieren.   In dem Fall geht es um Strömungslehre und allem was damit einhergeht.   Das ist wie bei einem Fluggerät. Da benötigt man gute Strömungsverhältnisse an den Tragflächen des Flugzeuges oder an den Rotorblättern beim Drehflügler und auch die Triebwerke benötigen optimale Strömungsverhältnisse.   Je weniger Luftverwirbelungen am Flügelprofil (und dahinter) entstehen, desto optimaler ist es. Je sauberer die An- bzw Umströmung der Tragflächen ist, desto besser ist die Auftriebssituation und Flugstabilität.   Bei einem Strömungsabriss geht’s schief. Ohne laminare Strömung, kein Auftrieb und ab geht´s. Das selbige gilt an Turbinenleitschaufeln.    Weshalb optimiert man wohl bei Verbrennungsmotoren die Ansaugbedingungen (Luftfilter, Ansaugwege, etc.) und Abgasstränge?    Ich kann mich erinnern, dass ich anno dazumal sogar die Überströmkanäle bei meiner Vespa in Höhe und Oberflächenbeschaffenheit optimiert habe. Ich habe poliert wie ein Wilder.   Natürlich war alles optimiert. Erhöhung des Hubraumes, andere Kurbelwelle, guter und leistungsfähiger Vergaser, Schwungrad, Kupplung samt Federn, … -> gute Leistungssteigerung und Ausfallsicherheit.   Selbiges bei meinem Alfa Spider. Da war ein Edelstahl-Fächerkrümmer und eine komplette Ragazzon Auspuffanlage verbaut. Das macht man nicht nur wegen dem Sound, es bringt auch tatsächlich Leistung.   Aber Alles in allem, bringt die Summe solcher Maßnahmen, in Verbindung mit einem SW-Tuning und der Abstimmung aller verbauten Komponenten, zusätzliche Leistung und erhöhen auch die Ausfallsicherheit.   Das nennt man dann konsequentes und leistungsorientiertes Tuning. Das kostet natürlich auch etwas und daran scheitert es bei den meisten Tunern.
