smart-kult
(B) Leder Sitzbezüge
hätte einen Satz org. Smart Leder-Sitzbezüge für Roadsterstühle ohne SB übrig. Die Teile sind noch neu. Passen leider nicht auf meine 450er Sitze.
was haben sie denn für eine farbe?ist es richtig das sie nicht für airbags sind?
was sollen sie kosten?
gruß ecke
Dunkelgrau wie sie halt alle sind mit heller Ziernat , gehen aber auch mit SB muss man(n) halt ausschneiden. Preis ? Mach mir doch mal ein Angebot.
a0g4-f.jpg]KLICK[/url]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-kult am 04.12.2010 um 15:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-kult am 04.12.2010 um 15:51 Uhr ]
    • Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!
